Hej Ny kommende ejer af Woody
Bop
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Re: Hej Ny kommende ejer af Woody
Indlæg af Bop » 04 jan 2009 21:56
Jamen jeg måtte jo stille jer tilpas og få taget nogle fotos AN6F5B~119.GIF for at undgå flere slag icon_cheesygrin.gif
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 05 jan 2009 10:30
Det ser godt ud, bop :great:
Det er en fin kedel!
Brænderen kender vi, det snurrer bare!
Tillykke med det!
mvh thoken
Bop
Areal: 296
Indlæg af Bop » 05 jan 2009 19:06
Kan kun give dig ret Thoken det kører bare .
Bop
Areal: 296
Indlæg af Bop » 06 jan 2009 18:22
Så fik jeg iltstyringen samt installeret den.
Også det er helt anderledes end den gamle for jeg skulle skrue et ekstra print ind i kontrolboks samt så selvfølgelig montere ledninger mellem de 2 print.
Så troede jeg der var noget galt men jeg skulle bare starte med at kalibrere ellers ville styring ikke sige ja til at iltstyring var mont.
Efter lidt just så funker også det fint.
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni » 06 jan 2009 18:32
glæder os til at høre nærmere om forbrug/erfainger
Bop
Areal: 296
Indlæg af Bop » 06 jan 2009 18:42
:lol: Ja du er ikke den enste der er spændt på hvordan det ser ud om nogle mdr :great:
Nu er der så bagatelproblemet med opdatering via interface men det arbejder de på at løse.
Det er jo også et luksusproblem.
Men hold da fest hvor er det nemt at gøre sådan en opopkedel ren det er godt nok luksus lige med mindre man har automatisk askeudtag så kan det ikke blive ret meget nemmere.
Jeg har en ca max røg temp på 120 grader ved 75 % effekt det giver så de ca 65 grader en 1,5 meter fra top af skorsten har jeg målt med elektronisk røgtermometer så helt perfekt er det faktisk i forhold til den temp jeg bør holde i skorsten for at undgå løbesod.
Jeg vil dog sige at har de tænkt sig at fylde mere ind i kontrolboks på et tidspunkt så bliver det nok ikke nemt der kan så at sige ikke være mere .
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken » 06 jan 2009 19:27
Jeg er spændt på hvordan det kører med iltstyring, bop :great:
mvh thoken
Bop
Areal: 296
Indlæg af Bop » 06 jan 2009 19:54
Det lader til at køre ganske glimrende
Men er da ligeså nysgerrig om det som i andre .
Bop
Areal: 296
Indlæg af Bop » 08 jan 2009 16:23
Problem med opdatering er løst med opdatering med ny udgave af stokerkontrol
Så alt fungerer & derved kan siges at fyret er testet i brug med både iltstyring & Interface
