Hej Ny kommende ejer af Woody
Bop
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Re: Hej Ny kommende ejer af Woody
Indlæg af Bop » 23 dec 2008 13:31
:lol: Hej alle jeg skal først lige have lov at have anlæg kørende nogle uger før jeg skal have udtalt mig om forbrug icon_cheesygrin.gif
Vedr. Fyr så er styring ikke magen til de nuværende den er ændret bla andet print og efter sigende er iltstyring også ændret så jeg skal montere lille ekstra print det har jeg så ikke fået endnu.
Fyret blev i dag godkendt.
Til Falck tjah det har du muligvis ret i fyret havde dog nok at lave med at få banket system op i varmegrader efter 1 måned uden varme på.
Jeg har jo 40 meter fjernvarmerør og 296 m2 så fejer syntes det passer meget godt det er nemmere at skrue lidt ned for effekt end mangle lidt hvis det bliver rigtig koldt.
Udover det har vi forberedt et gæstehus ved at da vi lagde nyt gulv lagde vi også slange til gulvvarme det er også med baggrund i på sigt at få gravet et fjernvarmerør mere ned og koble det til derfor den lidt større brænder.
Ydermere hvis i er vilde efter billeder så findes der allerede 1 på NBE side klik på ord træ og så kig under woody kedel.
Den hedder så woody 499 der står så på min chip 504 men det er pt den samme som 499 dog arbejder man på en ny som kan nogle flere ting noget med at kunne vise følere osv i display og noget med vejr kompensering.
Men det ved jeg ikke mere om end det jeg fik fortalt pr tlf.
Syntes at det er en rigtig god kedel denne her så jeg vil da gerne sige mange tak til Falck som gjorde mig opmærksom på det er lidt besværligt at tage brænder ud af en Biocomfortkedel.
Derfor undersøgte jeg så rygter vedr ny type kedel dog skal i nok ikke vente længe før der kommer mere info mener at i januar den for alvor bliver udbudt til salg.
Næste jeg skal have gjort er at få monteret interface & stokerkontrol + sendere osv
Men der er lige en del ting at gøre her i juletid så der går nok nogle dage.
Umiddelbart kan jeg ikke finde nogle minusser ved kedlen & brænder en bagatel er at askeskuffe kan drille når man skal skubbe den ind men det er vidst bare en kant jeg skal runde
Så Nej jeg må sige den er tæt og afgiver faktisk ikke varme til rummet hvilket er et problem jeg er begyndt at fryse i mit værksted icon_cheesygrin.gif
men det skal man vel være glad for at udnytte så meget som muligt.
Der er vidst ingen tvivl om at den bruger mindre end en Bio18 det kan jeg godt se i svind men altså hvor meget ved jeg pt ikke
Men rengøring ja det er meget meget nemmere
Hvis i ser på fyr så har de monteret styring på låg jeg har så valgt at sætte mit på væg da jeg mener at der sidder det mere beskyttet.
Fejeren syntes også den så fin ud han har selv en baxi
God Jul
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 40 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af pelle » 23 dec 2008 13:34
Har kikket lidt på det som sonata henviser til. Fra nordjysk bioenergi. Der står at returen skal være over 40 grader. Bør der ikke stå 60 grader istedet for p.g.a. kondens i kedlen.
mvh
Pelle
Bop
Areal: 296
Indlæg af Bop » 23 dec 2008 13:40
Joh jeg har hørt ca 55 grader men det er jeg ikke 100% på min ligger omkring de 50 med autoshunt
Vedr billeder så har HR Sonata lagt link ind herinde i et indlæg lidt højere oppe der kan i se billede af kedel
Min beholder er så bare blank samt at min styring er mont på væg
hej
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 7 gange
Indlæg af Lau » 01 jan 2009 17:38
Bop skrev:Joh jeg har hørt ca 55 grader men det er jeg ikke 100% på min ligger omkring de 50 med autoshunt
hej
Giv os da lige et billede alligevel!
Sjovere at se noget der ikke er reklame :great:
Bop
Areal: 296
Indlæg af Bop » 03 jan 2009 18:58
Skal nok få gjort det i løbet af nogle dage mvh bp
Bop
Areal: 296
Indlæg af Bop » 04 jan 2009 18:20
Billeder som lovet
Lau
Mit fyr: MGM Junior
Indlæg af Lau » 04 jan 2009 19:08
:P Det ser ud som om den gamle kedel har fået en omgang isolering! :D Det er et lækkert fyr, dejligt nemt at holde rent og vedligeholdelsen er også til at overse :great:
TAK for billederne!
jensenjk
Tilmeldt: 04 jan 2009 19:07
Mit fyr: Scotte 2 trin/rocca p30
Indlæg af jensenjk » 04 jan 2009 19:17
Hej, kender du prisen på den nye kedel i forhold til opop 418 kedlen?
Bop
Areal: 296
Indlæg af Bop » 04 jan 2009 19:24
Det var så lidt.
Kedlen er godt nok en opop men det er ikke det samme for om man vil kan man afmontere plade og så flytte brænder til den anden side det er der så vidt jeg ved ingen af de andre opop der kan.
Desuden har jeg ikke samme størrelse rørtilslutning som alm opop og ud fra billeder TROR jeg min brænder sidder lidt højere men det er jo svært helt at bedømme.
Det er en god kedel er imporneret af så lidt varmespild den afgiver til rummet.
Nem at rengøre er den også.
Så er godt tilfreds er spændt på når jeg får min ny ype iltstyring om det ændre noget på forbrug
Det er lidt kedeligt det fejler jo ikke noget & nu skal man ikke rense så tit mere .
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 04 jan 2009 21:32
Den ser sku fin ud, tillykke med den. Tak for kigget.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
