Scotte blæser
jensras
Tilmeldt: 01 jun 2008 10:42
Scotte blæser
Indlæg af jensras » 26 nov 2008 09:06
Hej.
Jeg syntes at min Scotte 16 er begyndt at opføre sig underligt. Sidste vinter når der var et stort forbrug kunne den fra setpunkt 65 falde til 59 for derefter at stige til 65 igen. Nu har jeg flere gange set den er nede på 52 :( Sidste år kunne de værste perioder klares med max blæs 75.
Efter gradvis at måtte hæve max blæs til 100 % kommer jeg til at tænke på om blæseren er ved at blive sløj.
Før i tiden når den kørte på 100 % steg røgtemp til 140. Nu er den på ca 100.
Kan det være blæseren ? eller er det noget helt andet ?
Mvh Jens
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Re: Scotte blæser
Indlæg af Falck » 26 nov 2008 23:55
Du har vel ikke fået en anden chip i siden fx en 499 fra nbe åbenhus???
Hvis du har det så er den nemlig droslet i max ydelse til 50%??
jensras skrev:Hej.
Mvh Jens
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
jensras
Re: Scotte blæser
Indlæg af jensras » 27 nov 2008 09:00
Hej Jan.
Efter mit indlæg fik jeg selv mistanke til chippen. Det er ver 4.13. Jeg syntes den har opført sig mærkeligt sammen med Stokerkontrol.
Så igår slukkede jeg for fyret og tog stikket ud af pc. Så på fabriksindstillingerne (De var ok) og startede op.
Tilsyneladende kører det normalt nu.
Forøvrig kontaktede jeg Nbe i mandags via mail for at købe den nye 4.99 men har intet hørt endnu.
De er vist Out off Office
Mvh Jens
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Areal: 239
Årligt forbrug: 9 paller
Re: Scotte blæser
Indlæg af epo » 27 nov 2008 09:07
Prøv også lige at se om blæseren trænger til at blive gjort ren. Der kan godt sætte sig meget støv på møllen med tiden...
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Dagligt forbrug: Ca 40-45 kg.
Årligt forbrug: ca 5-6 tons
Geografisk sted: Nørhalne, 9430
Re: Scotte blæser
Indlæg af petaas » 12 dec 2008 23:02
Du skriver fabriksindstillinger, du har vel vejet piller af jævnligt og justeret mætninger ?
Mvh Peter Andreasen
16 kw Scotte ver. 6,14 + Dor 16 kw
jensras
Re: Scotte blæser
Indlæg af jensras » 13 dec 2008 08:35
Hej Peter.
Jeg kører med iltstyring som ser ud til at regulere fornuftigt. Jeg troede ikke man skulle bruge afvejning på Scotte med iltstyrring.
Med fabriksindstillinger mente jeg talene i den skjulte menu: 8-20-20-20-50
Mvh Rasser
petaas
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Re: Scotte blæser
Indlæg af petaas » 13 dec 2008 14:54
Hejsa
Godt råd : Slå den iltstyring i vis mode. Afvej dine pille og brug skema og jeg garantere det køre adskillige gange bedre. Du vil i hvert fald opdage at røgtemp stiger betragteligt.
Standard for en scotte 100 trins styring 16 kw med sort blæser er : 5-15-15-15-50-16 hvis den er grå din blæser så er det 8-20-20-15-50-16
Hvor tit kaliberer du din lampda sonde ? det du beskriver lyder som om den ikke er kaliberert længe. Selvom du kører med iltsonde så skal du stadigvæk afveje for at holde mætningen på plads. Lampda sonden har en tildens til at skride i kaliberering , så hvis du vil kører med iltstyring så vil jeg nok sige daglig kalibereng af sonde
Jeg forsøgte mig også med iltstyringen på et tidspunkt, men min Dor kedel var så utæt at jeg opgave at få det til at køre ok. Jeg kører nu kun med ilt i vis mode, og bruger den som en pejlemærke af drift ligesom røgtemp er.
Mvh Peter Andreasen
jensras
Re: Scotte blæser
Indlæg af jensras » 13 dec 2008 20:23
Hej Peter.
Det er rigtigt at jeg ikke har kalibreret sonden længe, men hver gang jeg renser /ca 10 min ) åbner jeg max for spjæld og skruer trækstablisator på 25 og alle låger åbne siger ilten 20,9 -21 så den er vel ikke helt ude af kalibrering eller hvad ?
Mvh Jens
petaas
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Re: Scotte blæser
Indlæg af petaas » 13 dec 2008 23:38
Hejsa
Prøv at tage en kalibering og se hvor meget kaliberingsværdi ændre sig. Hvis du smider den i vis ilt og laver en afvejning og prøver at køre så vil jeg skyde på du ser en stigning i røgtemp og den vil finde på plads igen.
Hvad ilt procenter kører du med ?
Mvh Peter Andreasen
jensras
Re: Scotte blæser
Indlæg af jensras » 15 dec 2008 07:57
Hej Peter.
Jeg kører i øjeblikket Max blæs 75% Ilt 7%
10% blæs Ilt 15.5 %
Mvh Jens
