Ingen temp visning
tn
Tilmeldt: 20 jan 2007 14:25
Mit fyr: bio-comfort på tasso-us kedel
Dagligt forbrug: 17-25
Årligt forbrug: 5000
Geografisk sted: sydfyn
Re: Ingen temp visning
Indlæg af tn » 26 nov 2008 16:14
jni skrev:Desværre lever NBI ikke op til lovens krav, hvis fejl ikke kan lokaliseres over telefon, kræver de ofte brænder sendt ind til reperation
Der er jo ikke mange der gider fryse under den diskution, men mon ikke de kunne overtales til og sende en ny føler
mvh Jesper
da jeg for to år siden indstallerede min woody, oplevede jeg også efter et par dage, at temp føler viste 0 eller ligfrem - grader.
Jeg tog føler ud, og skar forsigtig isoleringen op på føleren, det viste sig at der var kortslutning helt ude hvor ledning er loddet på føler.
Efter at have skilt ledninger fra hinanden og isoleret med lidt isolerbånd, fungerede den igen.
Henvendte mig til NBE, og de sendte straks en ny uden beregning.
Så prøv e.v.t dette.
e.v.t prøv at bøje lidt på ledning helt ude ved føler og se om den begynder at vise noget.
Hilsen TN
omline fyrdata http://pillefyr.tknweb.dk
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Givet likes: 4 gange
Indlæg af Jan_Al » 26 nov 2008 16:38
Hvis det er en pt100 føler, så skal modstanden være nøjagtig 100ohm ved 0graderC. Hvis den viser en meget lav temperatur, så er det fordi føleren/ledningen er kortsluttet. Havde kredsen derimod været afbrudt ville den have vist en maksimal temperatur. Tabellen kan findes her: http://whiteat.com/zbxe/?module=file&ac ... c4030fa8a4
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Indlæg af jesperrl » 26 nov 2008 19:33
Idag viser den så 3 grader. Jeg må vel antage at føleren er kortsluttet.
Jeg ha købt fyret hos www.vvs-grosisten.dk og det er kun nogle måneder gammelt og har kun kørt i 3 uger.
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Indlæg af Troldmand. » 26 nov 2008 20:00
Jeg tror nu ikke det er en PT 100 /1000 føler.... Pt 100/1000 føler er "vel" mest en røgføler - altså en føler til høj temperatur. Tror nærmere det er en NTC føler og på nok 12 kohm. Selvfølgelig kan jeg tage fejl, da jeg ikke kender føleren.
Jesperrl, kan du få den ud af røret, og selv lode lidt, har jeg NTC'en godt nok kun på 10kohm, giver en fejlvisning på næsten ingenting. Koster kun tre kr.
Men som sagt, kender ikke føleren,
Måske kan du få lidt ud af det her..gøre det selv projekt :great:
viewtopic.php?f=20&t=4338
jesperrl
Indlæg af jesperrl » 26 nov 2008 20:29
Der bliver vist ikke noget lodde arbejde her. Der er jo stadig garanti på den og jeg har sendt mail til sælger.
Troldmand.
Indlæg af Troldmand. » 26 nov 2008 20:53
jesperrl skrev:Der bliver vist ikke noget lodde arbejde her. Der er jo stadig garanti på den og jeg har sendt mail til sælger.
Ok. Jeg synes bare, jeg på et tidspunkt læste at nbe ikke overholdt et eller andet, uden at man skulle sende en hel masse op til dem. Du kan da reparere den gamle, når du får en ny, så har du da en ekstra...
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: RTB. 10 kW m 320 kg magasin
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Horsens
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 25 gange
Indlæg af H.S » 26 nov 2008 22:25
Hej Jesper
1. Jeg går ud fra at du har haft strømmen taget fra i nogle sek..
2. Jeg vil mene at en kortsluttet føler vil give 0 °C
Jeg har aldrig testet det 8) Men da Den Micro der er brugt har A/D Converter på 10 bit (1024)
og den har en deling på ,1 °C og skal kunne vise en værdi på op til omkring 100 °C
Det med LO er fordi den ikke indenfor et forudsat tidsrum har nået den temp der giver fejlen
og da den tror din kedel er 0 °C så vil den komme
3. prøv at tage den ene ledning af få skal den efter opstart vise ---- en Scotte = brudt føler
Hvis den gør det så må det være føler der er def.. eller kortsluttet ledning. /føler
Føleren er en NTC eller PTC mener det er det første kan ikke huske værdien.
Håber at dette kan hjælpe dig lidt :great:
jesperrl skrev:Hej,
Prøver at spørge eksperterne da der er opstået en krise med mit nye fyr.
I displayet skriver den .0 der hvor den skulle skrive temp og den køre bare et par timer og så stopper den. Er det føleren der er defekt eller hvad kan der være galt?
Håber på hurtigt svar.
Jesper
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393
hs@q-pro.dk
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck » 26 nov 2008 23:50
Jeg mener nu at den viser 999 hvis føleren af afbrudt, men det han godt være du har ret Henrik.
H.S skrev:Hej Jesper
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
H.S
Indlæg af H.S » 27 nov 2008 10:33
Jo det kan godt ske det er 999 som det også er hvis der ingen røgføler
mente bare det var det samme som hvis man tager det runde stik af brænder
det giver som jeg husker det ----
:lol:
Falck skrev:Jeg mener nu at den viser 999 hvis føleren af afbrudt, men det han godt være du har ret Henrik.
Henrik Schack
hs@q-pro.dk
jesperrl
Indlæg af jesperrl » 29 nov 2008 09:21
Så fik jeg gang i Scotten igen. Temp. føleren er skiftet ud med en ny som jeg fik leveret på garanti fra VVS-grossisten.
Jeg lavede lige et par tests inden jeg monterede den nye. Uden føler monteret viser den 999 i display. Føleren har en modstand på 1,748 Kohm ved en omgivelses temp på ca 10 grader.
