Ingen temp visning
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Ingen temp visning
Indlæg af jesperrl » 25 nov 2008 23:22
Hej,
Prøver at spørge eksperterne da der er opstået en krise med mit nye fyr.
I displayet skriver den .0 der hvor den skulle skrive temp og den køre bare et par timer og så stopper den. Er det føleren der er defekt eller hvad kan der være galt?
Håber på hurtigt svar.
Jesper
Sonata
Tilmeldt: 28 mar 2008 20:48
Mit fyr: Woody 6.17/Opop 16kW
Areal: 252
Brændsel: HP 8mm
Dagligt forbrug: 30-40 kg (vinter)
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Fjerritslev
Re: Ingen temp visning
Indlæg af Sonata » 26 nov 2008 07:54
Da det er en Scotte, så er jeg langt fra ekspert, da styringen er anderledes end min egen.
Men meget tyder på at føleren er i stykker, eller der er dårlig forbindelse til den i styreboksens klemrække.
Hvis styringen opfører sig som på en Woody, så har fyret to timer til at nå setpunkt minus x grader. Sker dette ikke, så går den i alarm. Så det passer meget godt med det du oplever, da styringen jo tror at kedlen bliver ved at være kold. Når den stoppper, hvad står der så i displayet - Lo?
Tjek forbindelserne til føleren, og hvis de er OK så må du nok ha' dig en ny. Der bør være garanti på, da det næppe er en sliddel i stil med eltænder og fotocelle.
Men lad os lige se, om der ikke kommer nogle hardcore Scotte-ejere på banen.
mvh Tom
Fyrdata
jesperrl
Indlæg af jesperrl » 26 nov 2008 08:48
Ja den skriver LO når den er stoppet.
jesperrl
Indlæg af jesperrl » 26 nov 2008 11:50
Hjælp jeg fryser og mangler inputs til dette emne.
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass » 26 nov 2008 12:40
Prøv at tage føleren ud. Hvis du kan følge kablet kan være isolering på kablet er røget sig en tur. Hvis du tager sensoren ud burde det også eliminere evt elektrisk-overgang fra andre defekte kabler.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 26 nov 2008 12:43
Hvis det er et nyt fyr, burde leverandøren vel på banen og udbedre fejlen ??
Hvis man roder for meget med det selv, risikerer man vel at garantien ryger.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 80 gange
Indlæg af pille bruger » 26 nov 2008 13:53
Lige en strø tanke....kan ledningerne byttes om ? Hvis der er noget med polarisering.
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni » 26 nov 2008 14:22
tror det er en pt 100, altså en ren ohmsk modstand. Hvis det er tilfældet er det ligemeget med poaritet.
Hvis det er en pt 100 skal den ohmske modstan være ca 100 ohm. Jeg kan bare ikke huske om det er ved 0 eller 20 C. Men hvis den er istykker vil visning ligge pænt langt væk fra 100 ohm. Husk også og måle modstand mellem følerledning og kedel (skal være tæt på uendelig)
du ku selvfølig også bare jeg ville tage kontakt til NBI/sælger af fyr.
Tass
Indlæg af Tass » 26 nov 2008 14:29
Flunk skrev:Hvis det er et nyt fyr, burde leverandøren vel på banen og udbedre fejlen ??
Flunk har ret: Hvis du er så heldig at der stadig er garanti på fyret så må leverandøren jo stille med en mand.
Evt. som min må de have nogen gode tips inden de sender en mand.
jni
Areal: 135+70
Indlæg af jni » 26 nov 2008 15:49
Desværre lever NBI ikke op til lovens krav, hvis fejl ikke kan lokaliseres over telefon, kræver de ofte brænder sendt ind til reperation
Der er jo ikke mange der gider fryse under den diskution, men mon ikke de kunne overtales til og sende en ny føler
mvh Jesper
