Hjælp en nybegynder til stoker, en masse spørgsmål ! :-)
problemknuseren
Tilmeldt: 31 jan 2009 14:20
Mit fyr: REKA TPK12 hhv. GEJS stoker på Alcon6
Areal: 180 + 350
Dagligt forbrug: 25 + 40 (vinter)
Årligt forbrug: mange tons
Geografisk sted: Beldringe, Odense N
Re: Hjælp en nybegynder til stoker, en masse spørgsmål ! :-)
Indlægaf problemknuseren » 01 feb 2009 12:00
Tilbagebrænding ind i magasinet, har næppe noget med skorstenstrækket at gøre, men derimod noget med om pakningen i lågen ned til magasinet ikke slutter tæt. Såfremt der er bare den mindste utæthed her, kan og vil der komme luft bagfra ind igennem sneglen sammen med pillerne, dermed kan ilden vandre baglæns.
På nogle typer stokere, kommer luften ligeledes ind udenom sneglen, blandt andet for at køle denne, og dersom røret inderst omkring stokeren ikke slutter 100% tæt f.eks. med en flydende pakning, så vil falsk luft også kunne komme den vej ind. Jeg kan ikke på den viste model se om det 100% forholder sig sådan, men det kunne nu godt se ud til at den viste brænder netop har luften til at cirkulere udenom sneglen og frem til brændehovedet.
Fyret burde vist være blevet renset for længe siden, hehe :)
Hvis det virker, så skil det ad og find ud af hvorfor,
Hvis ikke det virker, så skil det ad og find fejlen.
Hvis det er nødvendigt at bruge vejledningen for at samle et møbel,
så er møblet sikkert ikke værd at eje alligevel.
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
Brugere der læser dette forum: pille bruger og 0 gæster
