Hjælp en nybegynder til stoker, en masse spørgsmål ! :-)
Bergmann
Tilmeldt: 16 nov 2008 13:18
Mit fyr: Primdal & Haugesen
Areal: 180m2 + 70m2 garage
Brændsel: barkline Træpiller
Dagligt forbrug: 16 Kg Sep/okt
Årligt forbrug: Endnu ukendt
Geografisk sted: Nord for varde
Indlæg af Bergmann » 20 nov 2008 09:39
Efter jeg nogle dage har studere jeres udemærket forumet vil jeg høre om i kan give mig nogle råd, jeg er blevet hus ejer på landet og der står en Primdal & Haugesen stoker i mit værksted som driller lidt.. :roll:
Jeg har taget nogle billeder for at vise hvad jeg snakker om, så håber på god respons :) ( Dog er de for store hertil, så jeg har bare lagt linket til dem - Håber det er ok )
Sådan set jeg er jeg meget tilfreds, jeg har på 2 mdr. brugt ca. 1 tons piller, 16~ kg om dagen, på at opvarme 173 kvm3 + 70 kvm3 værksted/garage, huset er fra 1908 og er hulmur isoleret, der ligger dog ikke meget mere end 100mm oven på det øverste loft ( det er i 2 plans ) og vi har ikke radiatorne stående på meget mere end 1~2 oven på da vi ikke bruger det så tid.
Ellers er der fuld skrue på gulvvarmen i badeværelset og resten af radiatorne står på 2-3 , vi holder en 20 grader indendørs, mere eller mindre konstant
Da jeg stod op her til morges kunne jeg se at fyret havde brændt tilbage i magasinet og der lugtede fælt, se billede !
http://filupload.dk/images/539896fyr0.jpg
Jeg har før oplevet at den lavede det nummer og så kom den med en fejl i displayet om at der var lav røgtemp. og så måtte jeg sætte sneglen til at tømme magasinet!
Der er åbenbart ikke mere vand i brandsluknings beholderen, men som i kan se på billedet er der kondensvand og pillerne er blevet lidt opløste,
Spørgsmålet er nu om jeg skal tømme fyret eller bare lade det kører, jeg har her til morgen været over og holde øje med den, og den brænder fint og alt ser normalt ud?!, jeg havde igår inden jeg gik iseng kommet nogle sække piller i, og jeg synes det er en skam bare at smide 250 L piller ud.. icon_frown.gif
http://filupload.dk/images/557310fyr4.jpg
Jeg kan ikke helt fastslå grunden til hvorfor den er brændt tilbage, kan det være den hårde blæst vi har haft her inat vest på eller har i andre forslag ? det her jo kørt godt i siden 3 sep, hvor jeg startede den op
Og så til noget helt andet
Røgtemp?
Jeg har læst nogle steder at jo højere røgtemp. jo bedre, men jeg synes ikke rigtigt min kommer meget mere end 30grader over vandtemp, er det ok eller er der noget galt med min indstilling? eller er det noget værre vrøvl jeg har læst? :oops:
Fastbrændsel ? http://filupload.dk/images/134893fyr3.jpg
En anden ting er at jeg har rimelig let adgang til træ, kan min stoker fyrer med træ?, her tænker jeg på at ligge nogle pinde ind ved brænderøret og lade temp. komme op, så fyret kun skal pausefyre engang imellem og kører på piller når jeg ikke er hjemme, men der skal vel nye indstillingere til? så er det en dårlig ide, eller hvad synes i ? ( se billede ovenover )
Her til sidst sætte jeg lige et par billeder ind af hvordan mit fyrrum ser ud, så håber jeg at i kan hjælpe mig på vej i den rigtige retning :P
http://filupload.dk/images/727613fyr1.jpg
http://filupload.dk/images/531482fyr2.jpg
Mvh Casper Bergmann
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Hjælp en nybegynder til stoker, en masse spørgsmål ! :-)
Indlæg af Ole S. » 20 nov 2008 09:53
Det ser ud til at være et fint fyr, dog kender jeg ikke fabrikatet.
Kan godt være den stærke vind der er skyld i tilbagebrænd, det kan afhjælpes ved at montere en trækstabilisator.
At du ikke kan få røgtemp så langt op, er bare et tegn på at den udnytter varmen godt, så det skal du ikke være ked af.
En rensning af kedlen tror jeg heller ikke ville skade. :lol: :lol:
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 20 nov 2008 10:18
Du må ikke fyre træ i den kedel, det er den ikke godkendt til.
Hvis du har trykekspansion er det ulovligt, og direkte farligt at prøve.
Du skal sørge for at der altid er vandtryk på den trykbeholder der sidder på tilbagebrandssikringen.
Prøv evt at ring til leverandøren
http://www.ph-energy.dk/
Flunk
Indlæg af Flunk » 20 nov 2008 10:33
Så vide jeg kan se af billederne, har´du ikke trækstabilisator på?
Det kan være en medvirkende årsag til at kraftig blæst forårsager tilbagebrand!!
Bergmann
Indlæg af Bergmann » 20 nov 2008 10:50
Hej igen
Hvad er dette, og hvor monteres sådan en ? og er det noget jeg selv kan gøre??
Ja, en rensning ville ikke være helt af vejen, og kommer snarst 8)
Jeg mindes at den forrige ejer fortalt mig om at han havde bøvl med at brandslutningen pludselig blev slået til helt uden grund, så det var derfor han blot ikke fylde vand i beholderen
Kan være den er monteret forkert ?!
Flunk
Indlæg af Flunk » 20 nov 2008 10:59
Hvis brandslukningsventilen har været aktiveret kan der nemt sætte sig snavs i den, og den er svær at få tæt igen.
Køb en ny, den koster ikke ret meget.
TTrækstabilisator kan du nemt selv montere f.eks på røgrøret eller i skorsten.
Den sikrer et onstant træk i kedlen uanset skorstenstrækket
Se f.eks her:
http://vvs-eksperten.dk/index/traekstabilisator-773
Skal sidde i samme rum som kedlen.
Det er ulovligt at køre uden vand til brandslukningen, og hvis uhelset er ude, og der opstår brand, kan forsikringsselskabet have en undskyldning for ikke at dække.
Bergmann
Indlæg af Bergmann » 20 nov 2008 11:10
Se f.eks her:
Super, sådan en må jeg ud og ha fat i, så håber jeg det kan hjælpe
Med hensyn til den ventil, kan du forklare mig hvor den sidder henne ad? og den kan jeg vel osse få hos vvs-eksperten, jeg er bestemt ikke interesseret i en brand i mit nye værksted :cry:
Flunk
Indlæg af Flunk » 20 nov 2008 11:24
Sæt bestående af brandslukningsventil og beholder se f.eks her
http://vvs-eksperten.dk/index/brandsluk ... oker-p3322
Ventilen sidder normalt ind i snegl eller ind i pillebeholder.
Prøv at følge røret fra din vandbeholder, og der hvor den ender sidder ventilen nok.
Bergmann
Indlæg af Bergmann » 20 nov 2008 16:37
Okay, den må jeg få udskiftet
Nogen ved om man kan købe den enkelvis?, skal man købe sådan et sæt hver gang bliver det lidt dyrt
Flunk
Indlæg af Flunk » 20 nov 2008 16:45
Den kan godt fåes enkeltvis, spørg hos leverandøren.
