Montering af Lambda sonde!!!!
Kroppen
Tilmeldt: 07 nov 2008 21:59
Mit fyr: Scotte/Opop 16KW
Areal: 200 m2
Fremviser gerne i postnummer: 8732
Dagligt forbrug: pt. ca. 20 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Hovedgård
Indlæg af Kroppen » 17 nov 2008 18:21
Nu har jeg endelig fået leveret min Lambda sonde (BOSCH LSM 11) og skal nu "bare" ha' den monteret.
I følge et datablad jeg har set på nettet, så anbefales det, at den monteres i lodret position.
Jeg går ud fra, at den bedste placering er på røgafgangen fra kedlen (Opop 418), men det volder mig lidt problemer, for der sidder fremløbsrøret ganske få centimeter over og det vandskeliggør monteringen og umuliggør fremtidig rensning af lambda-sonden.
Er der nogen der har erfaring med det og evt. en god alternativ placering?
mr.mcp
Tilmeldt: 28 okt 2007 11:42
Re: Montering af Lambda sonde!!!!
Indlæg af mr.mcp » 17 nov 2008 18:27
På Baxi sidder den vandret, tror ikke det betyder så meget.
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund » 17 nov 2008 19:19
min sidder også lidt forskut for lodret!! virker fint!!
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 17 nov 2008 19:21
På en benekov sidder den lodret.
Men hvid den sidder 15 grader forskudt for lodret, hvad kan det betyde?
Kroppen
Areal: 200 m2
Indlæg af Kroppen » 17 nov 2008 19:26
Så monterer jeg det så tæt på lodret, som jeg kan.
Tak for svarene.
Det er et super forum det her. Hurtigere svar på alle mulige spørgsmål.
Ulrich-307Hdi
Tilmeldt: 09 sep 2008 21:56
Mit fyr: Woody 16 KW på Roca
Geografisk sted: Jorden, Shell-land, Køge
Indlæg af Ulrich-307Hdi » 17 nov 2008 19:31
Vi er enig om det er så tæt på fyret så muligt?
Hygge Ulrich
