Side 1 af 2
TwinHeat M10D lidt for varm..
: 17 nov 2008 08:11
af nielsenworld
Hej med jer!
Søndag morgen da jeg kiggede til fyret, havde temperaturen på vandet sneget sig op på 86 grader.. Normalt ligger den på mellem 55-60, som den også er indstillet til.
Der var ikke blevet stillet på potmetrene.
Normalt skifter fyret frem og tilbage mellem min og max for at holde temperaturen på de 55-60. Men hvordan kunne den pludselig fortsætte op?..
Ved den går i overkog ved 62 grader.
Trykkede stop på fyret og lod det køle ned, hvorefter jeg rensede det, fyrede op igen og nu kører det igen uden problemer.
Nogen ide om hvad der kan være skyld i det?
/Allan
Re: TwinHeat M10D lidt for varm..
: 17 nov 2008 17:03
af Flunk
Noget der tyder på softwarefejl/fejl i print
: 19 nov 2008 07:48
af nielsenworld
Tror muligvis du har ret.... Siden jeg fyrede op i den igen, har jeg ikke set den på max drift endnu... Den står altid på min... Prøve at sætte kedel temperaturen op til 65 grader istedet for 57-58, men der skete ikke noget ved det... Den fortsatte på min drift... Hvordan vil jeg kunne provokere den til max drift, blot som forsøg for at se om det virker?
: 20 nov 2008 07:34
af nielsenworld
Igår da jeg kom hjem, var fyret gået i overkog. HMM!!
Jeg rensede godt ud i det hele og fyrede op igen. Og så skal jeg ellers love for der kom gang i det.
Det startede ud på MAX og det var jo fint, da temperaturen lå på omkring 30gr.
Kedel er sat til 60gr. Jeg kiggede til fyret lidt senere og der kørte det på MIN med en temperatur på 65gr. Fint tænkte jeg. Men lidt senere var vi på 75gr... stadig MIN. Så prøvede jeg her til morgen at skrue noget ned for blæseren, samtidig med jeg satte længere pauser mellem sneglen kører ind. Det så ud til at have hjulpet!
Kl 06:00 lå temp på 75gr, hvorefter jeg justerede på blæser og pause potmetrene. Kl 06:30 lå temp på 66gr. Så der er håb for at det kommer til at passe lidt bedre nu.
Hvad jeg ikke forstår er, at jeg aldrig har rørt ved nogle af potmetrene... Og jeg har nu i ca. 3 uger kørt med en ny pille, uden problemer. Hvorefter den pludselig begynder at opføre sig mærkeligt
Umiddelbart ser det ud til at de justeringer jeg har lavet, har virket, men om det er optimale forhold for fyret og forbrændingen, tør jeg ikke sige!
: 20 nov 2008 07:40
af Flunk
Hvis den brænder rent uden sod hverken i lav eller højlast, og hvis asken ser fin lys ud, tror jeg umidelbart den brænder godt nok.
: 20 nov 2008 08:07
af nielsenworld
Asken virker til at ud til at være grå, hen imod det lidt lyse.
Jeg tror iøvrigt jeg stødte på en ordentlig klump slagger inde i røret, forsøgte at tage et billede af det.
Jeg har aldrig set røret tomt, så jeg har i længere tid troet det var meningen den skulle være der, da det er sten hårdt og sidder rigtig godt fast. Fik banket en del af det løs igår. Derefter var det jeg oplevede, at jeg kunne skrue meget ned for blæser og indføringshastighed. Det så ud til det hele brændte bedre nu..
Jeg prøver lige at uploade et billede, det kan være i kan sige mig, hvordan røret skal se ud, når det er tomt
: 20 nov 2008 08:26
af Troldmand.
De nye indstillinger du går og laver, tror jeg ikke er optimalt. Det du gør nu, er vel bare at nu stiller du fyret ned i ydelse, så det døjer med at nå max temp.
Som flunk skriver en fejl i styringen lyder nok mest sandsynlig.
Må da lige spørge, har du haft det fyr siden 1980 som pillefyr???
: 20 nov 2008 08:38
af nielsenworld
Lidt billeder som lovet... hvordan mener i det ser ud?
: 20 nov 2008 08:53
af nielsenworld
Troldmand. skrev:De nye indstillinger du går og laver, tror jeg ikke er optimalt. Det du gør nu, er vel bare at nu stiller du fyret ned i ydelse, så det døjer med at nå max temp.
Umiddelbrt tvivler jeg også lidt på de indstillinger jeg laver!.. Dog virker det som om, at jeg har sat det ned i ydelse i MIN.. Det har vel stadig mulighed for at skifte over i MAX, og køre løs, når det skal op i max temp igen.
Jeg er begyndt at tro det har noget med det slagger at gøre... Ved ikke om du har set billederne jeg har lagt ind?
Hvis det virkelig er slagger, så påvirker det jo unægtelig også ydelsen/lufttilførslen en pæn del!
Jeg fik banket noget fri igår, og der var derefter jeg synes det begyndte at brænde noget anderledes! Som om det pludselig fik væsentlig mere luft.
Vi overtog huset for få måneder siden, med fyret. Jeg tror ikke det har kørt her på ejendommen i mere end 10 år, men i følge TwinHeat og Manualen, så tyder flere ting på, at det er fra 1980 ca! Der står også oliefyr koblet til her, men der har vi ikke brugt. Dog er der ingen tank. Den gamle ejer brugte de af og til, hvis der f.eks. skulle fyres lidt op på nogle af de kolde sommerdage. Så fik det lov at suge fra en dunk med fyringsolie
: 20 nov 2008 09:29
af Troldmand.
Må indrømme, jeg har ikke den vilde viden om stoker fyr, jeg har selv en faldstoker. Men helt sikker, sidder der en stor klump slagger og spærer for luften, vil det jo sikkert gå galt. Om så dit fyr ligefrem skal gå så langt op i temperatu lyder måske lidt underligt, men det vil tiden jo vise.
