Overskyende piller
Charlotte
Tilmeldt: 15 nov 2008 18:32
Mit fyr: Bio 18
Areal: 117
Dagligt forbrug: ca. 28 kg.
Årligt forbrug: 10-11T ?
Re: Overskyende piller
Indlæg af Charlotte » 03 dec 2008 11:59
Nu har jeg fået fyret op og kører omkring de 60 grader, men jeg har svært ved at indstille det så det bruger mindst muligt piller. Ligenu står det til 1,15 kg/pr time og 106 % i luft, men har prøvet at justere det den ene og den anden vej, men ligenu er det en rigtig dårlig forbrænding da asken er sort - men kan ikke huske om det tyder på for meget eller for lidt luft. Spjældet står som det er anbefalet i instruktionen, og luftspjeldet ind til skorstenen står en lille smule åbent, åbner jeg det mere falder temperaturen i kedlen og fyret skal yde endnu mere end det allerede gør hvilket er omkring 70-80 procent.
Hvis jeg sætter pillemængden op laver den tilbagebrand i løbet af dagen.
Derudover er jeg nødt til at rense Herden hver dag fordi den bliver helt fyldt (hvorfor er der egentlig ikke små huller i bunden så asken kan falde ned igennem) Der fulgte en "skål" med som jeg troede var herden, for den er der huller i, men jeg har ikke fundet ud af hvad den skal bruges til, for synes da ikke man kan sætte den på i stedet for den der allerede er monteret - nogle der ved hvad det er, spørger kvinden :)
Ud over den meget aske der kommer hver dag er der også rigtig meget slagger (hård klump) som ligger i herden og som selvfølgelig ikke kan blæses us af skålen.
Der er også rigtig mange piller som ikke brændes men bare ligger i askeskuffen og glor eller i bunden af fyret. Når jeg renser fyret 2 gange om ugen fylder jeg en gammel metal malerspand på 5 liter med aske og ubrændte piller. Det synes jeg er meget, men det er måske bare mig.
Jeg er i hvert fald lidt skuffet over fyret, når man ikke er nogen handymand synes jeg det er svært at få til at fungere, og vi bruger små 200 kg. piller om ugen, og det er endda uden varmvandsbeholderen som vi ikke har tilsluttet endnu. så det er jo ikke den store besparelse i forhold til olie når det kommer til stykket, hvis vi skal bruge omkring 18000 kr. om året på piller.
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Indlæg af Troldmand. » 03 dec 2008 12:21
Den med huller i er hærden, det er den pillerne skal brændes i, den må du have i hurtigst muligt. Den skal ligge oven i den du sikkert brænder piller i nu. Først her kan du begynde at lave indstillinger.
birkla
Tilmeldt: 06 sep 2007 12:34
Mit fyr: Bio18 Hercules
Areal: 135
Brændsel: Barlinek 8mm
Dagligt forbrug: 24,25kg
Årligt forbrug: 7½ tons
Geografisk sted: Lolland
Indlæg af birkla » 03 dec 2008 12:24
Charlotte skrev:Nu har jeg fået fyret op og kører omkring de 60 grader, men jeg har svært ved at indstille det så det bruger mindst muligt piller. Ligenu står det til 1,15 kg/pr time og 106 % i luft, men har prøvet at justere det den ene og den anden vej, men ligenu er det en rigtig dårlig forbrænding da asken er sort - men kan ikke huske om det tyder på for meget eller for lidt luft. Spjældet står som det er anbefalet i instruktionen, og luftspjeldet ind til skorstenen står en lille smule åbent, åbner jeg det mere falder temperaturen i kedlen og fyret skal yde endnu mere end det allerede gør hvilket er omkring 70-80 procent.
Den skål med huller i, er herden og den skal sidde i den holder der er når du åbner den nederste låge på kedlen. Der er billede her http://www.bio18.dk/page_1205259885804.html
Spjældet skal stå helt åbent hele tiden!!
Sort aske er tegn på for meget brændsel i forhold til luft, men det kan du ikke regne med før du har sat herden rigtigt i. Når fyret har nået set-punkt (KT) er det mest optimale at driftydelse ligger mellem 60-80%. Så skynd dig at sætte herden i, for først der kan du regne med indstillingerne.
Jeg renser min kedel én gang om ugen og der er vel hvad der kan ligge i askeskuffen, og så er der ca en god håndfuld uforbrændte piller, de ryger så bare op i siloen igen.
Den der bremser senere, kører længere hurtigt:0)
Charlotte
Mit fyr: Bio 18
Areal: 117
Indlæg af Charlotte » 03 dec 2008 13:01
Ok, det må jeg lige prøve på når jeg kommer hjem. Synes bare jeg har prøvet at se om den kunne passe ned i uden held, men når man ved den skal være der så skal der jo være plads til den :) Dumme mig :) men forstår det bare ikke helt for selvom der er huller i, så når den er sat ned i holderen - som der jo ikke er huller i, kan asken vel stadig ikke rigtig falde nogen steder hen? Super med et billede - det synes jeg mangler i samleanvisningen - for os dummies :)
Charlotte
Mit fyr: Bio 18
Areal: 117
Indlæg af Charlotte » 03 dec 2008 13:06
Det med at spjældet skal stå helt åbent - jeg går ud fra at du henviser til det ud i skorstenen? :) men nu ved jeg hvad jeg skal lave når jeg kommer hjem fra arbejde :)
birkla
Areal: 135
Indlæg af birkla » 03 dec 2008 14:59
Charlotte skrev:Det med at spjældet skal stå helt åbent - jeg går ud fra at du henviser til det ud i skorstenen? :) men nu ved jeg hvad jeg skal lave når jeg kommer hjem fra arbejde :)
Ja det er spjældet i røgrøret der skal stå helt åbent. Og asken bliver jo blæst op af herden når den kører renseblæs. Jeg tager herden op af holder når jeg renser kedel og renser slagger af, og støvsuger så i holderen hvor herden sidder.
Charlotte
Mit fyr: Bio 18
Areal: 117
Indlæg af Charlotte » 03 dec 2008 15:03
OK, det må jeg hjem og prøve :)
birkla
Areal: 135
Indlæg af birkla » 03 dec 2008 17:19
