slagger/aske i herden
- Stoker III
- Tilmeldt: 25 apr 2008 20:16
- Mit fyr: blackstar 1016 kedel 10kw nbe
- Areal: 130
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5672
- Dagligt forbrug: 25
- Årligt forbrug: 6
- Geografisk sted: midt fyn
hej er der nogle der har en god ide om hvordan jeg undgår at asken fra herden falder ned i herden igen,så den bliver til slagger og lukker delvis for lufttilførslen.jeg har prøvet med mere luft så den kan blæse gemmen slaggern/asken.jeg køre ligenu med piller fra højlundmølle har tidliger kørt med noname piller også med slagger.
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: slagger/aske i herden
Jeg bruger også piller fra Højlund Mølle.
De brænder heller ikke rigtig her ved mig.
De laver askekage og bunker af smuld.
Så det er vist et generelt problem med deres piller i år.
Hvis du kigger på pillerne, er der ligesom to slags. En lys og en mørk.
Sidste år var de alle sammen lyse, og da havde jeg ingen problemer.
Måske de er blandet med nogle dårligere i år.
- Stoker VII
- Tilmeldt: 31 dec 2007 00:50
Lyse eller mørke piller er ikke et tegn på kvalitet.
Prøv at reducere mængden af piller.
Skriv dine indstillinger så er det lidt lettere at hjælpe
- miller
- Stoker VII
- Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
- Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
- Areal: 160
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4171
- Geografisk sted: Herlufmagle
Jeg havde samme problem med mine piller fra DSH WOOD. De lavede også så mange slagger,at
herden lukkede efter 5-6 dage. Pillerne var lavet af rundtræ,og indeholdt derfor både bark og
sand som jo giver en del slagger,det kan være dit problem. Jeg har nu skiftet til Statoil-piller,og
væk er problemet.
Mvh Miller
væk er problemet.
Mvh Miller
- Stoker III
- Areal: 130
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 6
mine indstillinger ligger på 65 , 5 , 32 , 10, og jeg bruger ca 20-25 kg i døgnet hvilket jeg syntes er lidt i overkanten min blæser har jeg sat op så flammerne er blålig og gule/røde i toppen
- Stoker VII
- Stoker III
- Areal: 130
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 6
det ser ud til jeg har fået styr på slaggern i herden det var lufthullerne i indfyringsrøret under herden der var stoppet af smuld fra pillerne men syntes den stadig bruger forholdsvis mange piller ca 30 kg pr dag lidt mere da det var rigtig koldt asken er grå ikke lys men lidt mere mørk grå mine instillinger er 65,5 , 25 ,10
- Tilmeldt: 16 dec 2008 07:40
- Mit fyr: kl2 combi stoker
- Areal: 240
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: ca 20kg
- Årligt forbrug: `?
hej har en kl 2 25w og har samme problem helt vildt meget slagger og saa gaar den ud pga mangel paa luft tror jeg
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
stenemark:
Rens grisens huller - så der kan komme luft igennem - husk at rense herd ca hver 2 uge. og også lige at udfylde profil - så bliver alle glade :-)
Michael.
Michael.
- Areal: 240
