Piller hober sig op i brændehoved
Larserik
Tilmeldt: 14 nov 2008 13:12
Mit fyr: WOODY på Amanda SOLO støbejern
Areal: 240 m2
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 15-20 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: SPETTRUPVEJ 51 Hedensted
Indlæg af Larserik » 14 nov 2008 14:26
WOODY brænder på ældre Amanda støbejernkedel.
Hver 3. dag er faldrøret meget varm, så åbner jeg lågen og kan konstatere at brændehovedet er fyldt med piller.
Hvorfor hober de sig op - får den for meget at spise ?
Sneglen kører 3,5 sekund hver 20 sekund.
Brændehovedet hælder lidt indad i kedlen.
Røgtemperatur ca. 100 grader - vandtemperatur 60 grader. Gammet hus på 240 m2.
Forbrug 15-20 kilo i døgnet.
Tidligere brændte den en stor slagge i brændehovedet, men nu har jeg reduceret luften fra blæseren så der kommer ingen slagge. Der er trækstabilisator.
Kan nogle af Jer hjælpe mig.
På forhånd tak
Lars
Kenny
Tilmeldt: 19 okt 2007 21:53
Mit fyr: Scotte 10KW v6.50, BlackStar kedel
Geografisk sted: Sydsjælland
Re: Piller hober sig op i brændehoved
Indlæg af Kenny » 14 nov 2008 15:08
Det kan være kvaliteten af dine piller. Nogle piller har det med at efterlade en kage af aske der ikke kan blæses væk. Det viser sig jo tydeligst ved skift til anden type. Det kan også være du køre med for lav blæserens.
Prøv at hæve effekten i blæserens, men ikke så meget at bålet går ud. Du kan også forsøge at øge intervallet af rensninger.
En anden mulighed er, at lave et fyringsstop 1 gang eller 2 gange i døgnet a´ 30 min. Dermed køre fyret 100% ved genopstart og får derved lavet en effektiv rensning.
Selv besøger jeg gerne fyret hver 3. dag og giver brænderristen en tur med stålbørsten.
Prøv at eksperimentere lidt med ovenstående.
Der er sikkert andre der kan komme med flere bud/løsninger.
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck » 14 nov 2008 17:08
Larserik skrev:Hej
På forhånd tak
Lars
Tag og vej dine træpiller af efter din manual, så kommer du meget langt. Justering af blæser er jo meget godt, men start med det helt simple. 6 min udkørsel og herefter insætte de parametre der står i skemaet...
Så tror jeg du har løst problemet næsten helt
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni » 15 nov 2008 09:47
Det du beskriver sker også for mig hvis jeg ikke renser hærd hver 2-3 dag, det skyltes at asken smelter til slagge, og brænder fast i hærd.
Mængden af slagger er meget afhængig af pillekvaliteten, og det er bestemt ikke sikkert at det er noget du kan justere dig ud af.
Forleden havde jeg ikke fået renset hærd i ordenlig tid, så situationen var som du beskrev, før rensning kørte fyr 30% efter rensning 20%
Så du må lige chekke om der er slagger i hærd, og så melde tilbage
mvh jesper
jni
Areal: 135+70
Indlæg af jni » 15 nov 2008 09:49
mvh jesper
Larserik
Areal: 240 m2
Indlæg af Larserik » 17 nov 2008 11:55
Larserik skrev:Hej
På forhånd tak
Lars
Larserik
Areal: 240 m2
Indlæg af Larserik » 17 nov 2008 15:50
Tak for Jeres gode råd.
Desværre er min styring så gammel at den ikke har de mange parametervalg som den nye har. F.eks. kan den kun sættes til at rense max. en gang i timen.
Men jeg har skiftet til 8 mm Polske piller lige fra skoven, med højere brændværdi og næsten uden smuld. Ved min ugentlige rensning var der tidligere 4-5 skovlfulde aske- nu er der kun een. Der er ganske lidt slagge i bunden af herden, men intet sammenlignet med før jeg reducerede luften fra blæseren.
Tak til alle for gode råd
Hilsen
Lars
