Installation af røgføler
pointman
Tilmeldt: 05 apr 2008 17:06
Mit fyr: Scotte 16Kwh
Areal: 80m2 + 80m2
Brændsel: Barlinek 6 eller 8mm
Dagligt forbrug: 10-16 kg
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Haderslev, Sønderjylland
Indlægaf pointman » 13 nov 2008 17:31
Hej..
Kan nogen forklare/vise mig hvordan I har monteret jeres Røgføler.... Jeg kan ikke rigtig finde ud af hvor pokker jeg skal proppe føleren hen.... Skal der bores hul I røgrøret og en sættes ind der... men hvad så med tætningen af hullet?
Tilslutning til styreboksen er det mindste problem...
Erling
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Installation af røgføler
Indlægaf Flunk » 13 nov 2008 17:35
Jeg har boret et hul i mit røgrør, stoppet føler i og tætnet med varmefast stokerkit (har glemt hvad det heder)
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Indlægaf jesperrl » 13 nov 2008 17:50
Hvor kan man købe en røg temp føler?
Flunk
Indlægaf Flunk » 13 nov 2008 18:05
Hedestoker og alle internet VVser
pointman
Areal: 80m2 + 80m2
Årligt forbrug: 4
Indlægaf pointman » 15 nov 2008 16:00
Så må jeg vist på jagt efter noget stokerkit, inden jeg borer nogen huller :)
Hvor tæt på fyret har du sat føleren.... For temp, er vel lavere jo tættere på skorstenen.... og det er vel højeste temp, man tjekke...?
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlægaf Ole S. » 15 nov 2008 17:25
Tror ikke det betyder det helt store om den sidder 10 eller 30cm fra fyret. Min er ikke tætnet med kit eller andet, så kan man nemlig tage den ud og rense den engang imellem, og den kan fjernes når der renses røgrør, så den ikke blir beskadiget.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlægaf thy » 15 nov 2008 18:03
tror det er mest normalt.. at den bare sider i hul der passer til dimentionen...
skorstens fejern har sagt til mig at det rigtige sted er 1/2 af diameter på rørafgang på fyret feks 150mm giver 75mm... det sku give den mest korekte måling..
brugte det da jeg fik målt virknings grad.... af fejern
Brugere der læser dette forum: Ingen og 3 gæster
