Røg i Magasin
LarsV
Tilmeldt: 13 nov 2008 10:17
Røg i Magasin
Indlæg af LarsV » 13 nov 2008 10:27
Har for kort tid siden anskaffet mig et fabriksnyt Passat C1 Fyr, som i starten brændte tilbage (Mange gange) dette er nu løst af firmaet som monterede det ved hjælp af ny styring og senere en reduktionsprop.
Men nu, når magasinet nærmer sig at være tømt, kan jeg se at der kommer røg ind i magasinet nede ved skubberen, til tider temmeligt meget. Dette er selv om skubberen stadig er dækket med enda nogle cm piller.
Når jeg åbner låget til magasinet ligner det at der lige bliver slået en sky røg tilbage og ind i magasinet.
Nogle der ved hvad årsagen til dette kan være?
Med venlig hilsen
Lars
Raverlution
Tilmeldt: 18 nov 2007 16:41
Mit fyr: Passat c2 400L. fra 1996 M. Ilt-styrring
Areal: 210
Brændsel: Hvede
Fremviser gerne i postnummer: 6330
Dagligt forbrug: Feb-Mar 09. 25-30 kg
Geografisk sted: Padborg
Re: Røg i Magasin
Indlæg af Raverlution » 13 nov 2008 10:51
LarsV skrev:Hej
Med venlig hilsen
Lars
Hej... det lyder da ikke så sjovt. jeg havde samme problem i min c2 da pakningen ved lågen var utæt men det problem skulle du jo ikke gerne have. har du nok træk i skorstenen da? ved ellers ikke hvad det lige kunne være.
Mvh Kenn.
Mit fyr:) viewtopic.php?f=19&t=4662 (Viser gerne frem)
Passat c2 400L med iltstyring og reduktionssæt. 210 m2 bolig opvarmet til 24 grader + vvb
LarsV
Re: Røg i Magasin
Indlæg af LarsV » 13 nov 2008 11:34
Var det pakningen ved magasinlåget det var utæt eller låget ved brandkammer? Montøren har rodet en del med det så det har været lidt adskilt og det kan vel godt have gået ud over pakningen.
Mvh. Lars
Raverlution
Areal: 210
Brændsel: Hvede
Re: Røg i Magasin
Indlæg af Raverlution » 13 nov 2008 11:42
det var pakningen ved lågen ind til brændkammeret. ja den var trykket "flad" så den ikke slutted tæt.. men nogle steder mangled der også nogle små stykker. kan godt være det er det men skulle da være usansynligt på en ny kedel. mine var 5 år gl. tror også det kan være vis du har for lidt træk i din skorsten men det kan fejeren måle vis det er
Mvh Kenn.
LarsV
Re: Røg i Magasin
Indlæg af LarsV » 13 nov 2008 16:52
Ok prøver lige at få tjekket pakningen. Det er monteret sådan en trækklap eller hvad det hedder i skorstenen. Kan der gøres andet for at få mere træk??
Mvh. Lars
Thore Jensen
Tilmeldt: 03 jan 2008 22:59
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 137
Brændsel: Piller og træ
Årligt forbrug: Et gæt ca. 6 tons
Geografisk sted: N-Jyll, nord for fjorden.
Re: Røg i Magasin
Indlæg af Thore Jensen » 13 nov 2008 21:18
LarsV skrev:Ok prøver lige at få tjekket pakningen. Det er monteret sådan en trækklap eller hvad det hedder i skorstenen. Kan der gøres andet for at få mere træk??
Mvh. Lars
Hvis det er en trækstabilisator du mener, så sidder den der for at give mindre (og mere jævnt) træk, når det blæser..
LarsV
Re: Røg i Magasin
Indlæg af LarsV » 14 nov 2008 07:56
Ok. Javel ja. Men hvad kan der så gøres hvis det er træk der mangler?
Nu prøver jeg lige med pakningen, da jeg tjekkede den i går og den ligner noget der har været med i krigen.
Mvh. Lars
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Røg i Magasin
Indlæg af Flunk » 14 nov 2008 07:58
Hvordan er din skorsten?
Højde?
Muret/stål?
Isokern?
KlausB
Tilmeldt: 04 nov 2008 06:28
Mit fyr: Passat C-2 400L
Areal: 250
Brændsel: SAB Piller i Bigbag
Årligt forbrug: Forv. 8000kg
Geografisk sted: fyn
Re: Røg i Magasin
Indlæg af KlausB » 21 nov 2008 06:17
Check pakning omkring rørføring til brandslukning i magasinet. Der sidder en ventil med en slange til magasinet på blæseren der sikre overtryk i magasinet check at dette er som det skal være.
Tilbage til "Passat Stoker"
