Oliven-kerner
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: Oliven-kerner
Indlæg af Tass » 03 dec 2008 08:14
Pille profilen men har ændret en del på den for at få det til at spille med Olivenkernerne.
Har dog noteret oprindelige indstillinger så jeg kan vende tilbage til default når jeg starter med piller igen :)
Nej har ikke prøvet at reducere drift puls, drift pulsen er 0,80 p.t og drift pause er 24 s nu
Ellers er indstillinger for Normal drift
stoker puls 5
stoker pause 20 s
O2 passer fint, der er ingen problmer med at kolde den ønskede O2
Hvordan ændre jeg lige drift pulsen er den ikke automatisk når man køre med ilt styring eller udregnes den efter max altså 5 i mit tilfælde?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Oliven-kerner
Indlæg af Flunk » 03 dec 2008 08:18
Ned i bunden af menuen er der et punkt der heder opsætning.
Her er der et underpunkt der heder normal drift
Her er der :
Normal drift ( min er gengivet herunder for træpiller )
Stoker puls 11 s
Stoker pause 20 s
Rensnings tid 3 timer
Rensning akt 30 s
Pause under 20 %
Tid under 5 min
Tass
Re: Oliven-kerner
Indlæg af Tass » 03 dec 2008 08:27
Det var nu også de værdier jeg referede til men du får lige dem alle
Stoker puls 5 s
Stoker pause 20 s
Rensnings tid 1 timer
Rensning akt 75 s
Pause under 10 %
Tid under 15 min
Men kan stadig ikke se hvordan jeg kan ændre drift pulsen. Den reguleres vel ind efter ønskede O2 eller...?
Flunk
Re: Oliven-kerner
Indlæg af Flunk » 03 dec 2008 08:32
OK min misforståelse.
Hvis du sænker stoker puls i normal drift til f.eks 3,5 kan den ikke køre så højt op i puld ved normal drift.
Du skal måske også have din blowergraf hævet over hele linien
Prøv at lægge 2-4 til hele vejen 2 i bunden og stigende til 4 i top.
Held og lykke
Tass
Re: Oliven-kerner
Indlæg af Tass » 03 dec 2008 08:44
Jeg har sænket min puls til 3 og hævet min blowerindstillinger som foreslået så nu er det bare at vente til i aften med at se resultatet :)
Tak for input indtil videre.
Vender lige tilbage når jeg har resultatet.
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Re: Oliven-kerner
Indlæg af søren ø » 03 dec 2008 16:22
Da jeg kørte med oliven kørte jeg med korn profil, og jeg kunne godt få det til at virke, så det er at finde den rigtige indstilling
Tass
Re: Oliven-kerner
Indlæg af Tass » 03 dec 2008 21:07
Hej Søren.
Hvor store var dine kerner?
Hvor højt lå dit bål?
Var din drift % den samme som når du kørte med piller?
søren ø
Areal: 180
Re: Oliven-kerner
Indlæg af søren ø » 03 dec 2008 21:44
Mine kerner var vel "normal" størrelse 2-4 mm måske. Mit bål lå som når jeg brændte korn, og ikke specielt højt. Drift % kan jeg ikke huske, det er ved at være et stykke tid siden.
Tass
Re: Oliven-kerner
Indlæg af Tass » 04 dec 2008 08:39
Kørte du med den store tallerken til korn eller den lille til træpiller?
Mit bål bare vokser og vokser.
Nu har jeg ellers sat max puls til 1 men bålet vokser stadig.
søren ø
Areal: 180
Re: Oliven-kerner
Indlæg af søren ø » 04 dec 2008 18:50
Jeg har kun 1 tallerken og ved faktisk ikke hvad den er til. Men da fyret blev købt (for snart 5 år siden) var det en kornversion, så tror det er den til korn. Har du nogen tornado? Hvad kører den rent faktisk ind med når den kører, for det kan da ikke være meget hvis den står til 1 sek. Virker din iltstyring ordentligt?
