Scotte sw version
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Scotte sw version
Indlæg af jesperrl » 12 nov 2008 08:21
Jeg har sw ver 4.13
Er der nogen åbenlyse fordele ved at skifte til ver 4.99?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Scotte sw version
Indlæg af Flunk » 12 nov 2008 11:08
Man kunne måske vende det på hovedet og spørge:
Er der noget i 4.13 du mangler til dagligt, og hvis det er i 4.99, så skal du skifte.
Der er forskel på "Nice to have" og "Need to have"
jesperrl
Indlæg af jesperrl » 12 nov 2008 11:26
Jeg ved ikke hvad forskellen er så jeg har lidt svært ved at vide om der er noget der i den nye der kunne være godt at have
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Areal: 239
Årligt forbrug: 9 paller
Indlæg af epo » 12 nov 2008 13:09
jesperrl skrev:Jeg har sw ver 4.13
Hvis du kører iltstyring kunne det måske være værd at overveje.
Eller hvis du har problemer med at reguleringen er for hysterisk, og ikke kan få den til at opføre sig pænt ved at skrue på PID værdierne, så kan det måske også være en fordel.
(De har vist lavet et eller andet med at 'I' leddet i PID reguleringen først tilkobles, når kedeltemperaturen er tæt på set temperaturen)
Ellers ser jeg ingen grund til at skifte (har selv 4.16 - tror jeg nok)
jesperrl
Indlæg af jesperrl » 12 nov 2008 13:26
Hvordan stiller man PID regulatorene? Det kan jeg da ikke se at jeg har adgang til fra displayet.
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Dagligt forbrug: Ca 40-45 kg.
Årligt forbrug: ca 5-6 tons
Geografisk sted: Nørhalne, 9430
Indlæg af petaas » 13 nov 2008 16:46
PID i en scotte/boink kan kun stilles fra interface.
Mvh Peter Andreasen
16 kw Scotte ver. 6,14 + Dor 16 kw
Kenny
Tilmeldt: 19 okt 2007 21:53
Mit fyr: Scotte 10KW v6.50, BlackStar kedel
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Kenny » 13 nov 2008 17:53
... eller Stoker Kontrol :wink:
Kenny
Indlæg af Kenny » 13 nov 2008 17:54
...arrg... det var vel egentlig det du mente Peter, sorry!
