Scotte 40kw på opop 40kw kedel
Ulrikgm
Tilmeldt: 09 nov 2008 16:35
Indlæg af Ulrikgm » 09 nov 2008 16:57
Hej,
Jeg har netop fået opsat en stoker fra Scotte på en Opop kedel. Begge del på 40kw (stort hus).
Jeg har fyldt nogle DLG piller og den køre sådan set okay.
Det genere mig imidertid grænseløst, at jeg ikke kan få asken til at bliver mørkegår, som det beskrives i manualen.
Asken er faktisk koksgrå, men en del af den består af sorte piller, som ikke er blevet til aske. Jeg har prøvet at skrue mere op for luften, men det løser ikke problemet helt og flamen begynder af få stjernekasterpræg.
Jeg køre med en max-effektivitet på 70% og en pilletilførsel på 24,5 på nuværende tidspunkt.
Nogen der kan hjælpe??
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Re: Scotte 40kw på opop 40kw kedel
Indlæg af jni » 09 nov 2008 17:22
Askefarven er ofte afhænig af pillerne, men du kan prøve og hæve mætningerne.
De uforbrændte piller skyltes formegentlig "rens" funktion. Blæser, (blæser ½ forbrændte piller væk)
Jeg er ikke uddannet ud i scotte (har en woody)
På den kan man stille;
Rense tid
rense interval
Blæser effekt ved rens (på den nye chip)
Jeg er ikke klar over hvor mange indstillingsmulighedder der er på scotten, men du kan formegetlig stille rense tid ned/rense interval op
Når du begynder at få problemer med aske/slagge i hærd ved du at du skal stille lidt baglængs
mvh jesper
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Dagligt forbrug: Ca 40-45 kg.
Årligt forbrug: ca 5-6 tons
Geografisk sted: Nørhalne, 9430
Indlæg af petaas » 13 nov 2008 16:52
Hejsa
Har du trækstabilsator på skorsten ?
En god indstilling på de små scotter er 5 sek rens pr. 5 min.
Hvad er et stort hus når du skal have en 40 kw op ?
Mvh Peter Andreasen
16 kw Scotte ver. 6,14 + Dor 16 kw
