Guld – pillen
Her kan alle forhandlere sælge deres produkter.
Det gælder både træpiller, stokerfyr osv.
Ligeledes er forhandlere og producenter velkommen til at informere os om nye produkter osv.
Her kan alle forhandlere skrive nyheder, sælge produkter osv.
Når emnet ikke længere er gældende, bedes I skrive det i emnet som en tilføjelse.
For andre brugere end forhandleren er det kun tilladt at spørge ind til produktet og/eller firmaet.
Alt andet vil blive betragte som spam og slettes uden varsel.
import-eu
Tilmeldt: 08 nov 2008 15:18
Re: Guld – pillen
Indlæg af import-eu » 10 nov 2008 18:56
angående reklamationer: der vil kunne reklameres også selvom at varen kommer fra anden eu-land så gælder samme reklamations ret. Og det er selvfølgeligt op til indkøberen at sørge for at varen er ifølge diverse tester. jeg kan ikke se det store problem i at undgå de mellemled der gør jeres piller ca. 25% dyrer end det er nødvendigt.
jeg ved godt at der er nogle forhandler på siden som vil nedgører ideen, men lad os få en frit marked og dem der vil spar skal have muligheden.
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Re: Guld – pillen
Indlæg af Ulrik » 10 nov 2008 19:00
import-eu skrev:lige et hurtigt svar til alle jeres kommentar.
der er ikke tale om et Dansk indk. eller forening. det vil blive således at du køber, din nabo køber, din tante o.s.v. alle købet til sig selv. derfor er det et køb til privat der er foretaget i anden EU land og skal derfor ikke betale DK moms.
se. http://www.tax.dk/pjecer/told.htm
der står: varerne bliver sendt til dig fra udlandet. Køb i anden EU-lande: ingen told.
og der er såvidt jeg ved endnu ikke lavet punkt afgifter på bio-brændsel.
Så er vi helt enige :great:
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: Guld – pillen
Indlæg af Tass » 10 nov 2008 20:05
Jeg syntes det lyder spændende.
Har lige et par spg. ved ikke om det er noget du vil ud med inden en egentlig opstart.
Hvad skulle prisen på et træk 12-24 ton være? (Der er jo i forvejen stor forskel på priserne)
Hvordan skulle betalingen finde sted, kredit kort?
Vil der blive mulighed for vareprøver inden man bestiller et helt parti (evt test her på forum).
Og hvad med kvalitets sikring? Når nu kvaliteten er så svingende hvordan har du så tænkt dig at sikre køber mod dårlige piller?
import-eu
Re: Guld – pillen
Indlæg af import-eu » 10 nov 2008 23:22
angående priser: jeg vil ikke sælge billige piller, det kan de andre sælge, de piller jeg vil tilbyde kommer fra fabrikker man kan stole på og som er under kontrol af test firmaerne. den en fabrik leverer ca. 700 t til Tyskland i øjeblikker og der er mange lignende fabrikker som kunne blive aktuel.
priserne vil ligge på ca. 1.400 dkr. + transport som er 1.000€ for et træk 24 - 26 tons. og denne pille kan sammenlignes med de gode piller på markedet.
en prøve til test, er muligt. Kvaliteten vil være ensartet når man handler samme sted og behandler producenten ordentlig.
jeg ville også kunne tilbyde pejsebrænde i palle ramme, pris ca.? 20 - 25 % billiger end samme vare på markedet.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Guld – pillen
Indlæg af Ole S. » 11 nov 2008 10:44
Ikke for at virke negativ, men tror ikke du får folk til at importere piller til over 1700kr pr. tons ved 24 tons. Og kvalitet kan jo opfattes lidt forskelligt, pillerne kan fungere perfekt i et anlæg, imens det måske ikke duer i et andet.
Jeg betvivler ikke at det produkt du henviser til er iorden, men tror ikke du får folk med på ideen. Der skal være en større økonomisk gevinst i at hjemtage så store mængder, ellers vil folk sikkert benytte sig af den lokale, hvor man oftest kender kvaliteten.
Men det er jo bare min mening!!!
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Guld – pillen
Indlæg af Flunk » 11 nov 2008 10:48
Jeg tror også at en besparelse på 100-200 kr er for lidt hvis man skal låse sig til et helt læs piller af "ukendt" kvalitet.
Hellere give lidt mere og så have muligheden for at klage til forhandleren.
import-eu
Re: Guld – pillen
Indlæg af import-eu » 11 nov 2008 11:07
kære venner.
jeg har tidliger sagt at det i køber i dag kommer sikker fra de samme leverandør. hvis i studer de hjemmmesider der er vil i se et sammenhæng mellem dem, måske den samme person? med mange sider.
ideen med klubben er ikke at du skal købe et helt læs, men du skal få din naboer med på købet.
og hvilken garanti har du for at den pille du købte sidste gang vil være den samme som du vil købe næste gang, INGEN.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 21 gange
Modtaget likes: 59 gange
Re: Guld – pillen
Indlæg af thy » 11 nov 2008 11:42
import-eu skrev:kære venner.
jo jo men ved et læs på 24t som man deler med naboer... er prisen omkring 15-1600kr nu... hvorfor så give 1700 når du selv siger de kan være samme sted fra :shock:
Mr. X
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
Re: Guld – pillen
Indlæg af Mr. X » 11 nov 2008 11:57
jo jo men ved et læs på 24t som man deler med naboer... er prisen omkring 15-1600kr nu... hvorfor så give 1700 når du selv siger de kan være samme sted fra :shock:[/quote]
æhh - 1400 pr palle, og 7500 for fragt af 24 ton , det giver altså 1712 kr/ton. Det er vel med ET aflæssested osv. Jeg vil ihvertfald sige, at vi skal betydeligt længere ned før jeg kunne tænke mig at tage et årsforbrug på ca 10-12 ton sammen med en anden.
I dag har jeg den luksus, at kunne afhente paller når jeg har lyst, sidst jeg hentede var til 1650/ton Barlinek (som dog er steget til 1850 nu).
Bare min mening :-)
mvh
Allan
Re: Guld – pillen
Indlæg af Ulrik » 11 nov 2008 12:02
Okay, lad os få et regnestykke på banen.
Fragten er 1000 Euro pr træk, som kan bestå af op til 26 ton.
For at få den billigste pris, tager vi 26 ton.
Pris pr ton 1400.-
1000 Euro er lig med 7.446,50 kr
26 * 1400 = 36400
Ialt 36400 + 7446,50 = 43846,5
Dette tal dividerer vi med 26
43846,5/26 = 1686,40
Og er dette tal uden dansk moms, så kan du ligge 7 % til = så hedder det 1806
Og det tal ligner da noget der har været mindst 1 mellemhandler på :)
