Front plade til bio18
kenneth baunsgaard
Tilmeldt: 17 jun 2008 22:00
Mit fyr: bio18 på 24kw herculas kedel, røgvender
Areal: hus 85m2+48m2 kælder
Brændsel: flex heat
Dagligt forbrug: ca 9,3 kg pr d 1/10
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: brædstrup
Indlæg af kenneth baunsgaard » 07 nov 2008 22:09
jeg har for nogen tid siden lavet denne frontplade til bio, samt efterisoleret kedlen med 45mm bats, hvilket har sænket varme tabet en del. Samt der er monteret smuldfang i bunden af sneglen, arbejder dog på en mere holdbar løsning end plastik posen. Samlet pris for matrialer ca 300 kr, og 2 kander kaffe
Vedhæftede filer
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Front plade til bio18
Indlæg af Flunk » 08 nov 2008 12:24
Hvordan tages frontpladen af når du skal rense kedlen?, er den blot skubbet ind over.
Gerne fotos af adskilt kedel og frontplade.
Har du efterisoleret kedlen andre stedder?
Flot arbejde iøvrigt, det er svært at se at det ikke er originalt.
Thore Jensen
Tilmeldt: 03 jan 2008 22:59
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 137
Brændsel: Piller og træ
Årligt forbrug: Et gæt ca. 6 tons
Geografisk sted: N-Jyll, nord for fjorden.
Indlæg af Thore Jensen » 08 nov 2008 16:07
Det ser f...... godt ud.
Ang. smuldfanget, udover tagrendetuden, hvordan har du så lavet dit smuldfang?
Thore
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 10 nov 2008 13:34
ser sku godt ud det der
kunne du ikke lave en uge med pladen monteret samt en uge uden så kunne det være sjovt og se om der er noget økonomi i at lave sådan er
tror han har lavet smuldfanget ved at bore huller tæt på hinnanden så ryger smuldet ud der og ned i posen
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 10 nov 2008 15:23
stokerbent skrev:ser sku godt ud det der
Umiddelbart tror jeg ikke der kan måles nogen forskel over en uge, måske en måned?? Men det er jo noget svært noget med den slags målinger, skal de kunne bruges til noget er man nødt til at tage højde for udetemp, altså regne graddage ind i regnestykket., og så er forudsætningen at varmtvands forbruget er det samme i hele måleperioden. Det er jo meget små udsving i forbruget der måles her.
En anden ting der også skal være styr på, er hvor godt man renser kedelen i måleperioden. Da der er mærkbar forskel i denne type kedel, om den er nyrenset eller ej.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 10 nov 2008 17:56
men nu er lågerne vist også isoleret har jeg læst på et andet forum så det er nok mest syns mæssigt det luner mest
kenneth baunsgaard
Brændsel: flex heat
Indlæg af kenneth baunsgaard » 10 nov 2008 18:17
Fromt pladen er bare skubbet ind over fyret, og holdes på plads af faldrøret, da isoleringen lige kan være der. Jeg ved ikke hvormeget det betyder for varme forbruget, men det sænker rumtemp i fyrrummet en del, og man SKAL ikke røre lågerne da de bliver mega varme, med pladen monteret.
Arbejder lidt på at lave en isoleret kasse rundt om selve røgkassen på kedlen,da denne afgiver en masse varme, men skal lige have luret hvordan den skal udformes, så man stadig rimelig læt kan rense denne.
Smuldfanget er lavet ved at flække en 75mm ht gren på lange, og så finde udaf hvor den skal sidde, derefter risses det ovale hul inde i grenen. Sneglen afmonteres og selve sneglen og motor afmonteres, derefter er det bare at bore en masse 5mm huller inden for afmærkningen, Husk at være grundig med at afgrade hullerne så de ikke virker som et råkåstjerh og ødelægger pillerne.
Jeg samlede grenen og sneglen med 2 spændebånd og lidt fugemasse, så det er tæt. [ arbejder på en anden læsning end posen]
kenneth baunsgaard
Brændsel: flex heat
Indlæg af kenneth baunsgaard » 10 nov 2008 18:19
lågerne på kedlen er kun isoleret med et stykke på 15mm, og kun inde på midten
