Scotte, gode indstillinger
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Indlægaf jesperrl » 07 nov 2008 08:10
Jeg skal snart starte min Scotte for første gang og tænker på om det går af sig selv med fabriksindstillinger eller er der nogen der har en liste med "gode" indstillinger.
Her tænker jeg på en komplet liste med alle indstillinger
T-race
Tilmeldt: 08 okt 2008 07:37
Mit fyr: Woody brænder på opopkedel
Areal: 120m2
Brændsel: barklinek
Fremviser gerne i postnummer: 5580
Geografisk sted: Nørre Aaby. Fyn
Re: Scotte, gode indstillinger
Indlægaf T-race » 07 nov 2008 08:17
Der findes ikke en facit liste med indstillingerne da det variere meget fra anlæg til anlæg
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Dagligt forbrug: Ca 40-45 kg.
Årligt forbrug: ca 5-6 tons
Geografisk sted: Nørhalne, 9430
Indlægaf petaas » 08 nov 2008 15:21
Hejsa
Tag udgangspunkt i standard instillingerne, følge vejledningen, kkom i luften og når du så har fået ild i dyret kan du begynde at lege med indstillinger. Husk dog at skrive ned hvad du ændre så du kan vende tilbage. Jeg kan anbefale dig kun at pille ved en ting af gangen, eller ved man ikke hvad der virkede og ikke virkede.
Har du spørgsmål undervejs så sidder vi her i forum og venter på at få lov til at svare på dem.
jesperrl skrev:Jeg skal snart starte min Scotte for første gang og tænker på om det går af sig selv med fabriksindstillinger eller er der nogen der har en liste med "gode" indstillinger.
Mvh Peter Andreasen
16 kw Scotte ver. 6,14 + Dor 16 kw
Brugere der læser dette forum: Lljensen og 0 gæster
