Temperatur føler
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Temperatur føler
Indlæg af jesperrl » 06 nov 2008 15:36
Kan man forlænge ledningen til temperatur føleren uden det giver problemer?
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Dagligt forbrug: Ca 40-45 kg.
Årligt forbrug: ca 5-6 tons
Geografisk sted: Nørhalne, 9430
Re: Temperatur føler
Indlæg af petaas » 06 nov 2008 17:11
Hejsa
Hvis ikke jeg husker galt så kan du forlænge den uden problemmer.
Mvh Peter Andreasen
16 kw Scotte ver. 6,14 + Dor 16 kw
