Ilden/gløderne kvæles efter 2 døgn
Spørgsmål vedr. Dansk Stoker
Skavnshøjgård
Tilmeldt: 03 dec 2007 19:48
Mit fyr: DSU 10
Areal: 350 + det løse
Brændsel: træpiller og brænde
Dagligt forbrug: 60 kilo
Årligt forbrug: ??
Indlægaf Skavnshøjgård » 06 nov 2008 11:19
Jeg har nu fået installeret en DSU 10. I starten kørte den kun med brænde og fungerer fint med akkumuleringstank på 3.000 l. Nu er det så ved at være vinter og stokeren er sat til at køre for 14 dage siden, så den er stadig under indkøring.
Mit problem er så at fyret kun kan køre i ca. 2 døgn før den går ud.
Der dannes en del slagger i bunden af skålen efter 2 døgn. Om det er derfor ilden går ud eller om det er pillerne der kvæler ilden ved jeg ikke, men eftersom fyret har kørt fint i 2 døgn, kan jeg ikke helt forstå at det skulle være pillerne der kvæler ilden.
Er der nogen der har nogle forslag til løsning af problemet.
Tekniske data :
Fyret opvarmer 350 kvm. hus + lidt mere.
Driftstemperaturen er sat til 55 C og kører ca. op på 70 C før den stopper og starter først ved 50 C
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Ilden/gløderne kvæles efter 2 døgn
Indlægaf Flunk » 06 nov 2008 11:30
Vedr. driftstemperaturen, syntes jeg at 55 grader er alt for lidt.
Jeg tror du skal have ændret på dine PID indstillinger så du undgår det store oversving i temp op til 70 grader.
Jeg kører med driftstemp på 75 grader, og den når aldrig over 78 grader, og ikke under 72 grader.
Har du iltstyring på ?
Skavnshøjgård
Mit fyr: DSU 10
Årligt forbrug: ??
Indlægaf Skavnshøjgård » 06 nov 2008 11:37
Hvad er PID indstillinger??
Driftstemp på 55 grader er sat fordi jeg kunne se at den gik op til 70 grader.
Måske den store svingning imellem start og stop kan forklare problemet. Der kan godt gå 15 min. fra stop til den igen starter op.
Der er ingen iltstyring på anlægget.
Flunk
Indlægaf Flunk » 06 nov 2008 12:18
Der er lidt om PID i denne tråd:
viewtopic.php?f=87&t=4209&p=39518#p39518
Jeg tror det vil hjælpe hvis du får den til at køre mere jævnt
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlægaf Brian B » 06 nov 2008 17:48
Flunk jeg mener dansk stoker har en gammeldags styrring der køre på relæer og en olie fyrs termostat, så jeg tror pid er en by i vest sirbirien et sted
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Skavnshøjgård
Mit fyr: DSU 10
Årligt forbrug: ??
Indlægaf Skavnshøjgård » 07 nov 2008 08:25
Tak for det.
Det fandt jeg godt ud af, da jeg søgte mere på nettet.
Jeg snakkede med Jørgen fra Dansk stoker og han sagde at den fik alt for meget at leve af.
Pillerne lå for længe og glødede, derved det store spring og når den så gik i gang igen, var der stor risiko for at pillerne ville kvæle ilden.
Måske kan dette også forklare den større mængde slagger, da der sker en ufuldstændig forbrænding grundet for lidt O2.
Tilbage til "Dansk Stoker Pillefyr"
