Stokerkontrol.
hovawart
Tilmeldt: 05 okt 2008 19:37
Mit fyr: Scotte 16/opop
Areal: 280
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Nordfalster
Stokerkontrol.
Indlægaf hovawart » 05 nov 2008 19:58
Hvordan får I jeres stokerkontrol til at lave nat-sænkning. 8)
WebLock
Tilmeldt: 06 apr 2008 12:23
Mit fyr: Woody@OPOP kedel
Areal: 175
Dagligt forbrug: Sommer 2 - vinter 25
Geografisk sted: Lolland
Re: Stokerkontrol.
Indlægaf WebLock » 06 nov 2008 12:54
Jeg har ikke lige svaret, men umiddelbart ser det da ud til at man kan det under timer.
Men er der noget at hente i det? Hvis kedelvandet bliver koldere, så åbner termostaterne på radiatorerne jo bare tilsvarende mere op for at holde samme rumtemperatur som altid?
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Areal: 239
Årligt forbrug: 9 paller
Re: Stokerkontrol.
Indlægaf epo » 06 nov 2008 14:33
Og man bør vel heller ikke sænke den under ca. 55C med en pladejernskedel?!
(Selvom jeg aldrig har set tegn på kondensering i OPOP'en uanset kedel temperatur)
Bare sådan for sjov har jeg min til at slukke en time hver nat, havde en idé om at det kunne blæse herden lidt mere ren for aske - ikke at jeg har nogle problemer, men det er altid sjovt at lege lidt...
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Dagligt forbrug: Ca 40-45 kg.
Årligt forbrug: ca 5-6 tons
Geografisk sted: Nørhalne, 9430
Re: Stokerkontrol.
Indlægaf petaas » 06 nov 2008 17:13
I stokerkontrol går du ind under fanen timere
Under start time skriver du f.eks 23 - start minut 0 - stop time : 05 - stop minut : 0 - Aktiv dag : alle
Type : natsækning - temperatur : den du ønsker at sænke til
Dernæst trykker du tilføj og du skulle have natsækning på
Mvh Peter Andreasen
16 kw Scotte ver. 6,14 + Dor 16 kw
petaas
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Re: Stokerkontrol.
Indlægaf petaas » 06 nov 2008 17:24
Hvis du kigger energikonsulenternes anbefaling om økonomisk drift på Gasfyr så anbefaler de at sætte samtlige radiatorer på 3-4 og så justere temperaturen ved at skrue op og ned for kedeltemperatur, dette giver som sagt lidt problemmer på et pillefyr.
Natsænker du en scotte fra 65 til 62 grader så åbner termostater blot noget mere.
Med pillefyr vil jeg tro at den bedste natsænkning sker med elektroniske termostater der lige skruer 3 grader ned om natten.
WebLock skrev:Jeg har ikke lige svaret, men umiddelbart ser det da ud til at man kan det under timer.
Mvh Peter Andreasen
hovawart
Areal: 280
Re: Stokerkontrol.
Indlægaf hovawart » 06 nov 2008 17:38
Nu har jeg primært gulvvarme uden en "programmeringsmulighed" men tak for rådene. Har i hvertfald fået mig til at forstå at kedeltemp. på 60 grader (som jeg kører med konstant) er godt for kedlen.
petaas
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Re: Stokerkontrol.
Indlægaf petaas » 06 nov 2008 17:52
Hvis man skal følge eksperter 100 % så anbefaler de en retur temp på 60 grader og for man kan det så skal man have en fremløb på 65-70 grader og så en shunt til at holde returtemp
Mvh Peter Andreasen
Kenny
Tilmeldt: 19 okt 2007 21:53
Mit fyr: Scotte 10KW v6.50, BlackStar kedel
Geografisk sted: Sydsjælland
Re: Stokerkontrol.
Indlægaf Kenny » 06 nov 2008 19:19
Det er vigtigt, at det vand der når frem til VVB har min. 60 grader, af hensyn til de livsfarlige bakterier den ellers kan indeholde. Køre selv med kedeltemp. på 63-65 grader.
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Re: Stokerkontrol.
Indlægaf Falck » 06 nov 2008 23:45
hovawart skrev:Hvordan får I jeres stokerkontrol til at lave nat-sænkning. 8)
Nu er det vel næsten offtropic, men natsænkning. Skal jeg op og pi... midt om natten, så skal man squ da ikke fryse sin røv blå. Nix bix. 22 grader i stuen, køkken, soveværelse, toilet og hvor ellers man kommer. :great: :great: Billig varme må gerne bruges :great: :great:
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Stokerkontrol.
Indlægaf Julehund » 07 nov 2008 06:00
Nu er det vel næsten offtropic, men natsænkning. Skal jeg op og pi... midt om natten, så skal man squ da ikke fryse sin røv blå. Nix bix. 22 grader i stuen, køkken, soveværelse, toilet og hvor ellers man kommer. :great: Billig varme må gerne bruges :great:
vi har før hen sparet helt vild på varmen! (olie fyret var vild tørstig)
