Spilvarme?
Givet likes: 56 gange
Modtaget likes: 87 gange
Re: Spilvarme?
Indlæg af Ulrik » 20 nov 2008 11:55
Som jeg læser det aller første indlæg i denne tråd, må synderen være den nyinstallerede VVB eller selve installationen af den.
Prøv at tjekke hvor godt den er isoleret.
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Re: Spilvarme?
Indlæg af jni » 20 nov 2008 11:58
en opop kedel er nærmest "ikke isoleret", så jeg tror det er den
mvh jesper
Re: Spilvarme?
Indlæg af Ulrik » 20 nov 2008 12:01
jni skrev:en opop kedel er nærmest "ikke isoleret", så jeg tror det er den
mvh jesper
Jo, men T-race skriver at det var EFTER han installerede VVB at temp i fyrrum steg.
Og det synes jeg da er underligt da VVB er/bør være den enhed der afgiver mindst varme.
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Re: Spilvarme?
Indlæg af jesperrl » 20 nov 2008 12:02
Er der nogen der ved om det er lovligt at sætte en ventil i vægen fra fyrrum til tilstødende lokale?
T-race
Tilmeldt: 08 okt 2008 07:37
Mit fyr: Woody brænder på opopkedel
Areal: 120m2
Brændsel: barklinek
Fremviser gerne i postnummer: 5580
Geografisk sted: Nørre Aaby. Fyn
Re: Spilvarme?
Indlæg af T-race » 20 nov 2008 13:29
Vvb er lidt lun men ikke noget at skrive hjem om. Jeg må formode at varmen kommer fra rørene da der er brugt ca 2m sort 3/4 rør. Døren står nu åben hele tiden og der er ca 25 grader i fyrum og gangen.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Spilvarme?
Indlæg af Flunk » 20 nov 2008 13:53
Var det ikke en ide at isolere de rør?
T-race
Areal: 120m2
Brændsel: barklinek
Re: Spilvarme?
Indlæg af T-race » 20 nov 2008 14:19
T-race skrev:Rørene er isolereret havde tænkt på at blæse varmen ud i en uopvarmet gang uden isolering men det gider jeg ikke hvis anlæget skal bruge energi på at varme op til de 30- 35 grader i
Det er de.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 82 gange
Modtaget likes: 75 gange
Re: Spilvarme?
Indlæg af pelle » 20 nov 2008 15:53
Nu skrev jeg i mit indlæg. "efter isolering" af rør. Dvs. isolere det hele ekstra. En hus jeg engang havde. Gjorde jeg det nummer med at efter isolere. Da jeg gik ind i fyrrerummet var det som at gå ind i en sauna. Jeg gik systematisk til værks med isolering. Efter den omgang var der omkring 20-25 grader i fyrrummet. temp. var faldet mærkbart. Det må være vejen frem.
Med venlig hilsen
Pelle
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Re: Spilvarme?
Indlæg af Ernst Drastrup » 20 nov 2008 17:17
Det var noget ren sludder Flunk skrev, at du ikke vil bruge mere brændsel, hvis du lader døren stå åben til et koldere rum.
Når døren åbnes, strømmer der koldere luft ind i fyrrummet, og jo størrer temperaturforskel der bliver mellem lokalet og de isolerede rør, jo mere varme vil der gå fra de isolerede rør til lokalet, og dermed et varmetab, som erstattes af et større forbrug.
Hvis det Flunk skrev, ville være tilfældet, kunne man jo bare varme hele byen op, hvis den blev overbygget, vel at mærke med det samme forbrug.
Det er logik for høns. :great:
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
ibsoerensen
Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
Areal: 200 og 245
Årligt forbrug: 2 x 6 ton
Geografisk sted: nordjylland
Re: Spilvarme?
Indlæg af ibsoerensen » 20 nov 2008 20:13
hvad med lidt mere isolering på keddel og vandvarmer
hvis du flytter varmen vil du tilføre koldere luft til fyrrummet og spildvarmen fra keddelen vil blive forøget
kunsten er at få det koldt i fyrrummet uden at åbne vinduer og døre, røgrøret alene skal nok holde en tilpas temp. i fyrrummet
