Spilvarme?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Spilvarme?
Indlæg af Flunk » 05 nov 2008 15:41
Det er altid rart at blive mindet om de ting man selv overser i farten.
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Modtaget likes: 8 gange
Re: Spilvarme?
Indlæg af coctail » 05 nov 2008 16:17
Uden at vide det med 100% sikkerhed, tror jeg ikke det er lovligt, medmindre det forgår via en varmeveksler.. Et fyrrum anses jo for et "høj risiko område", hvor der let kan starte en brand. Forstil dig hvad der vil ske, hvi sman har en blæser som trækker luft/varme/røg fra en ildbrand i fyrrummet over i en gang.
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Re: Spilvarme?
Indlæg af jni » 05 nov 2008 17:22
Uden og vide noget heller;
Tror jeg godt man må, der er jo ikke nogen der siger at man skal sætte udsug lige hen over pilllefyr, eller træpiller, og der er vel ikke så meget brændbart støv i rør at det vil brænde ?
mvh jesper
Flunk
Re: Spilvarme?
Indlæg af Flunk » 05 nov 2008 17:31
Spørg fejeren, det er ham der skal godkende det
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Re: Spilvarme?
Indlæg af stokerbent » 05 nov 2008 17:44
tror jeg ikke man må det skal over en veksler
man kan købe diverse harald skrald anlæg til at flytte varme fra et rum til et andet
men disse anlæg er ikke godkendt dog må de godt sælges
har hørt om folk der er døde pga de flyttede luft fra over pejsen til div rum
pejsen gik ud og der kom co2 med rundt i de andre rum. Og ja dem der sov her de vågnede aldrig igen
der er et godkendelses mærke på de anlæg man må bruge!!! til at flytte spildvarme
brandmæssigt skal der også laves sikring for ikke at flytte ild fra et rum til et andet
T-race
Tilmeldt: 08 okt 2008 07:37
Mit fyr: Woody brænder på opopkedel
Areal: 120m2
Brændsel: barklinek
Fremviser gerne i postnummer: 5580
Geografisk sted: Nørre Aaby. Fyn
Re: Spilvarme?
Indlæg af T-race » 05 nov 2008 18:48
hmm jeg tror bare at jeg lader døren stå åbent... Hmmmmmmmm
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 42 gange
Re: Spilvarme?
Indlæg af pelle » 05 nov 2008 19:38
Hej T-race
Jeg tror temp. vil falde meget hvis du efterisolerer. 35 grader er godt nok meget.
Med venlig hilsen
Pelle
T-race
Areal: 120m2
Brændsel: barklinek
Re: Spilvarme?
Indlæg af T-race » 05 nov 2008 19:43
alle rørene er isoleret....
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Re: Spilvarme?
Indlæg af jesperrl » 07 nov 2008 19:59
Skal fyrrummet ikke være en isoleret brændselscelle. Det er vel derfor der kræves BD30 branddøre og gips eller mustens væge og loft. Hvis man så sætter en ventil i vægen har man så ikke brandisoleringen?
nielsenworld
Tilmeldt: 29 okt 2008 07:35
Mit fyr: Twinheat M20i, 1400L magasin
Areal: 270 + 60 garage
Brændsel: Flis, briketter m.m.
Dagligt forbrug: Uvist
Årligt forbrug: Uvist. ca. 7-9 ton
Geografisk sted: Morild, 9830 Tårs
Re: Spilvarme?
Indlæg af nielsenworld » 20 nov 2008 10:50
Hvad er størrelsen på det fyrrum, hvor du opnår de 30-35 grader?
