C2-instruktionsbog/manuel
jolly-roger
Tilmeldt: 03 nov 2008 20:58
Indlæg af jolly-roger » 03 nov 2008 21:06
Hej!
Jeg har lige fået et passat C2 forærende men der mangler en instruktionsbog/manuel, er der mon en der kunne fortælle mig hvor jeg kan downloade en, eller er der måske en der kunne sende et kopi.
mulder
Tilmeldt: 03 nov 2008 22:12
Mit fyr: Scotte+OpopH430
Areal: 170m2+150m2 værksted
Dagligt forbrug: Endnu ukendt
Årligt forbrug: Endnu ukendt
Geografisk sted: 7140 Stouby
Re: C2-instruktionsbog/manuel
Indlæg af mulder » 03 nov 2008 22:30
Hejsa Jolly-roger
Prøv at besøge hjemmesiden www.passat.dk, eller ring til Passat energi på tlf. 86652100
Har selv for kort tid siden fået en C2 fra 92 til ta´ pris, uden manual. Men efter en behagelig telefonsamtale med Passat, kom der en manual med posten dagen efter. Hvis dit fyr er af den gamle model uden iltstyring, så gør dig selv den tjeneste at afprøve om blæsermotoren kan starte op ved lav hastighed, inden du sætter fyret op. Dette problem har jeg nemlig med mit fyr.
Passat siger at det er en typisk fejl på ældre modeller som skyldes styringen. Ny styring koster ca. 5600+moms. øv
Mvh. Mulder
fløjte
Tilmeldt: 03 dec 2008 20:21
Mit fyr: Passat c1-400 ver4.03
Brændsel: Træpiller, korn, raps, solsikkekerner
Dagligt forbrug: ca 30 her om vintere
Årligt forbrug: 8Tons
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af fløjte » 03 dec 2008 20:51
Et trick jeg før har prøvet med held, hvis ikke blæseren vil køre.
Tag relækortet ud og giv blæseren noget direkte strøm (230v). Den sidder i 43 +44.
Lad den køre en halv times tid så den er godt varm og sæt den så tilbage på plads og prøv igen.
Det er iøvrigt ikke kun de gamle styringer der har dette prob. Også de nyere, (undtagen KAB) med iltstyring har dette dyre prob.
MVH Michael
olehenne
Tilmeldt: 18 sep 2009 12:23
Indlæg af olehenne » 18 sep 2009 12:45
Hej måske vi kan hjælpe hinanden. Jeg har et 12 år gammelt C2 fyr og en manual ekstra. Så mangler jeg værdien af en modstand på relæprintet som har været meget varm. Da et ombytningsprint ikke længere kan fåes, er der kun den dyre løsning, en helt ny styring :(
Så mit håb er at kunne se modstandens farvekode på et andet print, så kan jeg vel køre videre med den gamle styring. En anden mulighed ville være at kunne få et diagram eller en stykliste over relæprintet.
På forhånd tak!
Ole
tbnilen
Tilmeldt: 28 jan 2007 20:50
Mit fyr: PASSAT C2-400 -> Kab iltstyring
Areal: 270
Fremviser gerne i postnummer: 4060
Dagligt forbrug: 20-35
Årligt forbrug: ca. 7 ton
Geografisk sted: Kr.Sonnerup / Sjælland
Indlæg af tbnilen » 07 okt 2009 09:41
Hej Ole, har du fået løst problemet ellers så kan jeg muligvis hjælpe, jeg kan da kikke på min styring. (har tidligere fået mit print skiftet, da blæserstyringen brændte af)
Mvh Tommy
olehenne
Indlæg af olehenne » 07 okt 2009 10:07
Hej Tommy
Tak for dit tilbud! Har fået installeret en KAB styring med ilt føler. Så nu håber jeg at spare så mange piller at prisen for ny styring er tjent hjem indenfor rimelig tid.
Mvh Ole
Raverlution
Tilmeldt: 18 nov 2007 16:41
Mit fyr: Passat c2 400L. fra 1996 M. Ilt-styrring
Areal: 210
Brændsel: Hvede
Fremviser gerne i postnummer: 6330
Dagligt forbrug: Feb-Mar 09. 25-30 kg
Geografisk sted: Padborg
Indlæg af Raverlution » 13 okt 2009 12:24
Hej Tommy
Mvh Ole
Kan du så mærke at du sparer piller eller hvad du nu fyrer med?
Dengang jeg fik kab sparede jeg ca 5-7kg korn i døgnet
Mvh Kenn.
Mit fyr:) viewtopic.php?f=19&t=4662 (Viser gerne frem)
Passat c2 400L med iltstyring og reduktionssæt. 210 m2 bolig opvarmet til 24 grader + vvb
olehenne
Indlæg af olehenne » 09 jan 2010 12:32
Hej igen!
Det var godt jeg fik skiftet styringen! Blæsermotoren var for træg, så den ny styring heller ikke kunne trække den. Så en ny blæsermotor hjalp! Nu kan jeg køre md 72 gr. kedeltemp. og 96 gr. røg sparer nok 30% brændsel og alle spiraler i røgrørene er igen monteret. De 6 blev fjernet for at varme den gamle 8 meter stålskorsten op. Men den blev erstattet af en rustfri 1½ meter skorsten. Skorstensfejeren kan nu stå på betondækket og rense. Det var lidt svært at lave hul igennem, så røret kunne føres lodret op fra fyret. Det er nu 14. år jeg har glæde af min Passat C2/400 liter magasin med reduktion. Har efterhånden fået styringen indstillet rigtigt, mener jeg :?
Raverlution
Areal: 210
Brændsel: Hvede
Indlæg af Raverlution » 13 jan 2010 18:27
olehenne skrev:Hej igen!
okay:) så er du også den lykkelige ejer af en ny kab-styring! hvad ligger dit forbrug så på? og hvor mange kvm?
Mvh Kenn.
olehenne
Indlæg af olehenne » 14 jan 2010 00:10
Ja der plejer at være en uge mellem jeg fylder magasinet, men i denne tid med kulde og især vind er det nu kun 5 dage mellem. Huset er på ca 170 m2 (to etager og fuld kælder) og varmen fra fyret holder fyrrum og garagen lun. Fyret slukker jeg fra maj til oktober (afhængig af vejret) og solvarmen giver det varme vand vi har brug for. En sjælden gang skal vi bruge elpatronen i varmtvandsbeholderen for at hjælpe til. Havestuen giver varme til stuerne. Så årligt forbrug har tidligere ligget mellem 5 og 6 tons. Silo (rummer 3 ton) og fyr står i den ene del af en dobbelt garage. Det var for at slippe for støvgener ved indblæsningen og skorstenen midt i huset kunne sløjfes. Nu bliver pillerne leveret med snegl i siloen, så er jeg fri for støv i fyrrummet :wink:
