skamolfætter
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
Areal: 239
Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
Årligt forbrug: 9 paller
Re: skamolfætter
Indlæg af epo » 27 dec 2008 23:38
ClausJ skrev:Kan man bare skrue pladerne sammen med selvskærende skruer, eller hvad har I brugt?
Jeps. Men bor lige for først, så skamolen ikke flækker.
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Re: skamolfætter
Indlæg af jni » 27 dec 2008 23:41
det kommer an på......
den første jeg havde var lavet af "det gode skamol" den var skruet sammen, men efter en fyringssæsong var siderne begyndt at skræve indad, pga den stod på den smalle kant på hærd, og skruerne efterhånden bøjede pga varme, så du kan evt lige svejse et stykke fladjern øverstpå hærd, så skamolfætter har noget ordenligt at stå på, så er det fint og skrue den sammen
mvh jesper
ClausJ
Tilmeldt: 17 jun 2007 17:11
Mit fyr: Woody V6.66/Dor 16
Areal: 116
Brændsel: Træpiller Crown
Dagligt forbrug: 16 kg/ døgn
Årligt forbrug: 3 paller siden sept
Geografisk sted: Horsens
Re: skamolfætter
Indlæg af ClausJ » 28 dec 2008 08:44
Det prøver jeg med.
Mvh. Claus
ClausJ
Areal: 116
Re: skamolfætter
Indlæg af ClausJ » 02 jan 2009 08:10
Lige et tillægs-spørgsmål.
Er toppladen 20 mm ligesom sidepladerne, eller 25mm som pladen er originalt?
Mvh. Claus
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: scotte/opop424 -vers. 6.70
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6500 kg.
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 4 gange
Re: skamolfætter
Indlæg af john m » 02 jan 2009 08:15
ClausJ skrev:Lige et tillægs-spørgsmål.
Mvh. Claus
Min plade var 20mm. fra starten, og det er hele
fætteren bygget af.
mvh john.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
ClausJ
Areal: 116
Re: skamolfætter
Indlæg af ClausJ » 02 jan 2009 08:59
Ok.
Tak for det..!
Bop
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Re: skamolfætter
Indlæg af Bop » 02 jan 2009 09:56
Der er vel ingen fidus i at montere skamolfætter om vinteren det er vel mest i overgangsperioder med meget lavlast at det er smart ikke ??
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 3 gange
Re: skamolfætter
Indlæg af thoken » 02 jan 2009 10:06
Jo bop, det er når brænderen kører på meget lav effekt, at der (måske) er en fordel ved at bruge en skamol fætter!
Kører den ellers godt din woody?
Et godt råd: hav en eltænder, og evt en ldr(lysføler) på lager
Lysføleren kan dog ofte fås hos de fleste oliefyrs reparatører
mvh thoken
Scotte 10 kw, keramisk eltænder fra q-pro, chip 6.78, kompressorrens, vejrkompensering, vvb-prioritering (Metro 110l), metal bestos skorsten, røg temp 80, trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Bop
Areal: 296
Re: skamolfætter
Indlæg af Bop » 02 jan 2009 11:47
Hej Thoken
Ja tænkte jeg nok vedr skamol
Min woody den kører ganske fremragende har 1 problem som er et luksusproblem jeg kan ikke opdatere via stokerkontrol de vil undersøge sagen nærmere der er nok tale om en fejl i programmering eller min hovedchip.
Småting.
Jeg havde lidt bøvl med løs forbindelse i stik ved snegl men jeg afmonterede stik og monterede ledninger med muffer så er jeg sikker på det ikke gentager sig.
Men jeg kan da godt anbefale den nye kedel jeg har meget meget lidt spildvarme fra kedel faktisk er mit fyrrum blevet koldt .
Jeg har ikke stillet på noget endnu dog har jeg justeret effekt ned til 60 % da det er nok pt.
Brænder er købt som 24 kw pga vi også har et gæstehus på ca 30 m2 som jeg måske på et tidspunkt vil koble til og så kan jeg altså godt lide at have mulighed for ekstra power hvis vinteren en dag for alvor skulle ramme os.
Tror heller ikke der er meget at justere efter røg er gennemsigtig og det er vel at mærke før jeg har fået min iltstyring så ja jeg har ingen klager over produktet.
:great:
De kolde dage havde Bio18 såkaldt 29 kw altså kun 19 da nok at arbejde med så syntes sagtens jeg kan mærke at både forbrug & ydelse er forbedret
Men det skal jo så også siges at det selvfølgelig betyder en del at kedel er så godt isoleret og min røgtemp er også faldet mærkant så kedlen er da klart bedre i udnyttelse.
Bare lidt kedeligt før måtte jeg rense hver dag i faldskakt på Bio18 nu kan jeg nøjes med at sludre med hund & kat icon_cheesygrin.gif
Og vil gerne afvise bøvl med fnuldr og woody for nu er jeg ude i noget rigtig fnuldfyldt har aldrig haft dårligere piller og den æder det bare uden bøvl så :great:
jni
Areal: 135+70
Re: skamolfætter
Indlæg af jni » 02 jan 2009 12:00
jammen bob, det er ikke fordi at woodyen ikke kan brænde piller med meget smuld, den dosere bare mere uens, så forbrændingen bliver mere eller mindre mager
mvh jesper
