skamolfætter
hollandsbjerg
Tilmeldt: 25 okt 2008 17:27
Mit fyr: scotte opop418 kedel
Fremviser gerne i postnummer: 8950
Dagligt forbrug: ca40kg
Årligt forbrug: ca 7tons
skamolfætter
Indlæg af hollandsbjerg » 03 nov 2008 17:19
Hej jeg har lige invistereret i et scotte pille fyr og opop418 kedel , og vil gerne vide hvordan jeg laver en skamolfætter, vil gerne se tegning af sådan en fætter, der må gerne være mål på tegningen
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: scotte/opop424 -V 7
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 8 gange
Re: skamolfætter
Indlæg af john m » 03 nov 2008 18:18
Skamolfætter
mvh. john.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
WebLock
Tilmeldt: 06 apr 2008 12:23
Mit fyr: Woody@OPOP kedel
Areal: 175
Dagligt forbrug: Sommer 2 - vinter 25
Geografisk sted: Lolland
Re: skamolfætter
Indlæg af WebLock » 03 nov 2008 20:38
Hvad kan man hente, ved at installere sådan en fætter? Der er i forvejen skruet sådan en plade fast i låget på kedlen, har det samme effekt?
Brian Kristjansen
Ejer / programmør / forhandler af
MitPillefyr.dk
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Areal: 239
Årligt forbrug: 9 paller
Re: skamolfætter
Indlæg af epo » 03 nov 2008 20:51
Det er kun ved lav ydelse du (måske) kan hente en smule.
Fidusen er at når bålet er meget lille, har det svært ved at opretholde høj temperatur. Desuden gør den store herd at man bliver nødt til at køre med rigeligt luft overskud, da en del af indblæsningsluften fiser uden om bålet.
Den ekstra isolering sam insnævring omkring bålet skulle forbedre disse faktorer lidt....
Om det reelt har en effekt på forbruget, og hvor stor den er, det ved jeg ikke...
Ulrich-307Hdi
Tilmeldt: 09 sep 2008 21:56
Mit fyr: Woody 16 KW på Roca
Geografisk sted: Jorden, Shell-land, Køge
Re: skamolfætter
Indlæg af Ulrich-307Hdi » 03 nov 2008 21:10
Sådan en skamolfætter, skal den helt frem så den ligger yderst?
Altså flugter med forkant.
Eller skubbes den helt ind?
Hygge Ulrich
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Re: skamolfætter
Indlæg af jni » 04 nov 2008 06:43
den skal skubbes helt ind, og den skal helst slutte rimeligt tæt mod det indvenige af brænderhovedet, hele vejen rundt (så der ikke fiser forbrændingsluft ud)
Efter min mening giver den en væsentlig besparelse i lavlast, (så du er lidt sent ude med at få den lavet)
top på Skamol fætter skal ikke gå længere frem end ca 5 cm forbi top på brænder (mellem top på brænder, og yderkant brænder)
Da man ellers kan få problemer med fast brændt aske i hærd pga høj temperatur (aske smelter ved 1200 c)
jeg har svejst et stykke fladjern på hærd så skamol fætter har noget ordenligt at stå på
mvh jesper
Ulrich-307Hdi
Re: skamolfætter
Indlæg af Ulrich-307Hdi » 04 nov 2008 18:28
Aha ok, jeg har nemlig en askebunke på spidsen.
Jeg har så lige prøvet at liste den længere ud, troede det ville give lidt mere blæst.
Men den kommer fluks ind igen.
Hygge Ulrich
hovawart
Tilmeldt: 05 okt 2008 19:37
Mit fyr: Scotte 16/opop
Areal: 280
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Nordfalster
Re: skamolfætter
Indlæg af hovawart » 05 nov 2008 19:09
jeg har også tit aske (slagger ??) liggende på spidsen af min gerd..Gør det noget???
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Dagligt forbrug: Ca 40-45 kg.
Årligt forbrug: ca 5-6 tons
Geografisk sted: Nørhalne, 9430
Re: skamolfætter
Indlæg af petaas » 06 nov 2008 17:25
Hvis slagger blot ligger på spidsen så er der ikke problemmer, du kan jo bare skrabe det af en gang i mellem. Det giver først problemmer når hele herden er fyld op så der kun er 1 cm hul foroven til flammen ( Sådan så min ud i aftes )
Mvh Peter Andreasen
16 kw Scotte ver. 6,14 + Dor 16 kw
zar
Tilmeldt: 14 dec 2008 16:39
Re: skamolfætter
Indlæg af zar » 24 dec 2008 12:53
Hvor kan man købe det materiale som skamolfætteren er lavet af, da jeg har luret på om jeg kan forbedre min Woody 16 kw.
Jeg har sat automatikken ud af drift fordi min eltænder er stået af den skal skiftes her i mellem jul og nytår.
Fra lørdag og til mandag jeg fyldte piller på havde den brugt 25 kg til at opvarme 150 kvadratmeter og varmt vand :D
