Indstillinger - pausefyring.
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Indlæg af agentjensen » 03 nov 2008 08:30
Hej Alle.
Er der een KL bruger der kan forklare mig hvad instillingerne for pausefyringen bruges til:
Det er disse fra manualen:
u3 - Standby-tid.
Efter standby-tiden er gået, tænder regulatoren for snegletransportøren og ventilatoren for den af producenten indstillede tid (serviceparametr„c2”) inden for standby-tiden for at undgå nedkøling af kedlen. Grænseværdier for ændringer er fra 5 min til 250 min.
u4 - Forsinket slukning af ventilatoren i standby.
Forsinket slukning af ventilatoren anvendes for at muliggøre opvarmning af det supplerede brændsel i standbytilstand.
Grænseværdier for ændringer er fra 5 s til 250 s.
jeg kunne godt tænke mig, at når den står i pause, at den så ind imellem giver et pust (1 minutstid) og lidt piller (i 20 sekunder), sådan at der holdes god gang i bålet og den hurtigere kommer op i omdrejninger igen efter pause.
Jeg har sat setpunket for kedeltemp til 72 grader, når den så går i pause og blæseren stopper fortsætter temp op til ca 74 grader, hvorefter den falder til 70 grader og blæser starter op igen, men inden der kommet ordentligt gang i den, så når temp at falde til 67 grader.
Grunden til at jeg kører med 72 grader er at når jeg har denne temp, så undgår jeg at returvandet falder til under 60 grader som jo ikke er så godt med en pladejernsstoker.
Er der nogen der har lidt råd til mig.
Michael.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Indstillinger - pausefyring.
Indlæg af Ole S. » 03 nov 2008 10:14
Det er nok ikke det råd du søger.
Men hvis det er muligt så skal du drosle (brændsel og luft) din kedel længere ned så du undgår pausefyring. Pausefyring er lig med dårlig fyringsøkonomi og sod i kedlen.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Indlæg af agentjensen » 03 nov 2008 11:19
Hej Ole.
Ja jeg leger med neddrosling, men hvis jeg sætter pillemængden ned - så brænder den langsomt ned i herden - og hvis jeg sætter luften for langt ned - så bliver asken kulsort.
Flammen skulle jo gerne ligge lige der hvor den skifter fra rød til blå har jeg læst et sted og det kan jeg kun ændre med luftmængden.
Min aske er nu som den skal være.
mener du jeg burde kunne sætte pillemænde ned - samtidigt med luftmængden og at balancen så stadig er OK: -????
Michael
Ole S.
Indlæg af Ole S. » 03 nov 2008 17:24
Nu vil jeg ikke kloge mig for meget på en KLér. Men ja, hvis du har fundet den rigtige kombination af brændsel og luft, skal du justere dem ned sammen forholdsmæssigt, hvis du forstår.
Ang. om den brænder for langt tilbage i herden, det aner jeg ikke om der er nogen risiko ved, men det er der sikkert nogle kl-folk der kan svare på.
KimW
Tilmeldt: 31 dec 2007 00:50
Indlæg af KimW » 03 nov 2008 21:55
agentjensen skrev:
u3 - Standby-tid.
U3 er tiden imellem pausefyringerne mens at kedlen ikke har nået minimumstemperaturen, hvor automasik fyring jo starter.
U4 er den tid blæseren kører efter pausefyringen for bl. at give ekstra ilt til evt. fatbrændsel i en combi.
Her er mine indstillinger:
Kedeltemperatur U0 65
Snegeltransporttid U1 5
Ventetid for snegl U2 20
Pausefyrings ventetid U3 15
Blæsertid U4 8
Her brænder bålet højt i tallerkenen og mit forbrug er p.t. ca. 18-20 kilo.
Jo varmere dit bål er jo mere blå bliver det på en Kelvin skala.
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Indlæg af agentjensen » 04 nov 2008 07:23
Ok jeg vil prøve at få det til at puste lift oftere når den går i pause for at holde bålet varmt.
/Michael.
KimW
Indlæg af KimW » 04 nov 2008 23:06
men så læner du dig også op ad et bål der ligger langt nede i herden.....
Prøv lige at skrive alle dine indstillinger.
Tilbage til "Kl Stoker"
