Aske farve?
T-race
Tilmeldt: 08 okt 2008 07:37
Mit fyr: Woody brænder på opopkedel
Areal: 120m2
Brændsel: barklinek
Fremviser gerne i postnummer: 5580
Geografisk sted: Nørre Aaby. Fyn
Re: Aske farve?
Indlæg af T-race » 31 okt 2008 19:30
Det her er det fineste pulver ingen sand eller slagger det ser ud som dette billede ved pilen
Vedhæftede filer
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Dagligt forbrug: Ca 40-45 kg.
Årligt forbrug: ca 5-6 tons
Geografisk sted: Nørhalne, 9430
Re: Aske farve?
Indlæg af petaas » 01 nov 2008 21:06
den håndfuld aske kunne såmend være pillet id af min brænder. syntes asken kan se meget forskellig ud med hensyn til grovhed
Mvh Peter Andreasen
16 kw Scotte ver. 6,14 + Dor 16 kw
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 53 gange
Re: Aske farve?
Indlæg af MichaelK » 02 nov 2008 06:27
Min aske er lys koksgrå. Kan være lidt grov i det indtil
askesneglen har ført det ud i askebeholderen.
I askebeholderen er det helt fint støv.
Kenny
Tilmeldt: 19 okt 2007 21:53
Mit fyr: Scotte 10KW v6.50, BlackStar kedel
Geografisk sted: Sydsjælland
Re: Aske farve?
Indlæg af Kenny » 02 nov 2008 13:14
Den optimale forbrænding skulle være når asken når en kaffegrums-brun farve. Er aksen MEGET lys er der sandsynligvis for stor lufttilførelse. Det giver godt nok en meget ren forbrænding, men mindre udnyttelse af brændværdien (for meget spildvarme gennem skorsten). Men kvaliteten af træpillerne spiller også en væsentlig rolle for forbrændingen og farven/konsistensen af asken.
T-race
Areal: 120m2
Brændsel: barklinek
Re: Aske farve?
Indlæg af T-race » 02 nov 2008 19:15
ved 8kw og ved 100% er røg temp max 100 grader
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Re: Aske farve?
Indlæg af Troldmand. » 02 nov 2008 19:48
Asken fra nogle rigtige møj piller, fik dem for at hente dem fra en som ikke kunne brænde dem. Multien gnasker dem dog fortrinligt.
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Fødselsdag
Re: Aske farve?
Indlæg af jesperrl » 11 nov 2008 22:47
Hvordan er det lige man justere luftmængde?
Jeg kan da kun se at man kan justere pille mængde. Har sw ver 4.13 i en Scotte
T-race
Areal: 120m2
Brændsel: barklinek
Re: Aske farve?
Indlæg af T-race » 12 nov 2008 06:11
hmm ved ikke hvordan i scotten...
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Areal: 239
Årligt forbrug: 9 paller
Re: Aske farve?
Indlæg af epo » 12 nov 2008 07:27
jesperrl skrev:Hvordan er det lige man justere luftmængde?
Du skal bruge Stokerkontrol, for at få adgang til justering af blæseren. (blæser høj / blæser lav - tror jeg nok de hedder).
Desuden kan blæser-lav ikke skrues længere ned end 5% som er standard værdien.
Vil man have mindre luft skal man igang med at lukke for indsuningshullet i blæseren.
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Re: Aske farve?
Indlæg af jni » 12 nov 2008 07:56
Det virker på samme måde (du giver flere eller færre piller til den samme luftmængde)
På en woody kan man også korigere på blæser (kan bruges hvis man vil have min last længere ned, eller max højere op)
mvh jesper
