Hjemmelavet solarvent
- Tilmeldt: 02 aug 2008 11:10
Har kikket lidt på Solarvent og tilsvarende fra andre firmaer. Det må da være det oplagte gør det selv projekt at lave sådan een. Det ser rimeligt overskuelig ud.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Re: Hjemmelavet solarvent
Jada. Sådan en kan du nemt lave.
Har du en gl. vindue. så lav et hul i bunden af karmen, så der kan komme frisk luft ind. og et hul i toppen til en lille solcelle dreven blæser. Læg en matsort malet trapezstålplade ind i karmen. Og sæt den sådan at luften kan cirkulere både på for og bagsiden. Køb en lille solcelle til at trække blæseren. ham der lavede denne her, havde ikke strøm nok fra hans købte solcelle, så han plyndrede nogle havelamper, for deres solceller, så han kunne samle lidt mere strøm. Så nu snurrer blæseren lystigt rundt. Selv på gråvejrs dage. Han har helt klart fået en bedre luft og indeklima. Men jeg ville nok vælge at bruge en større vindue.
Her er et sted man kan købe solceller og ventilator.
http://www.solkraft.dk/product.asp?product=235&lang=dk
Med venlig hilsen
pelle
Med venlig hilsen
pelle
- Stoker IV
- Tilmeldt: 28 okt 2007 11:42
Hejpelle skrev:Hej
Det ser spænende ud.
Kan du ikke lave en skitse, som viser hvordan den virker.
Er mest i tvivl om det hul, som du beskriver i bunden af rammen, og placeringen af trapezpladen.
Jeg har nemlig alle materialerne og en dejlig sydvendt væg der bare kalder på sådan en.
- pelle
- Areal: 240
Hej Mr. MCP
Det er meget enkelt. Du fjerner karmstykket i bunden af vinduet.
trapez pladen placerer du sådan at der er lige meget afstand foran den og bagved den. Ind mod muren kan du lægge en tynd flamingo plade så kulden fra væggen ikke påvirker temp. inde i kassen.
Er det en sydvendt væg til stuehuset og modtager væggen 100 procent sol. Så kan du jo lave en rigtigt selvcirkulerende solfangeranlæg med solarventi princippet. Uden blæser. Det varme luft vil jo op. Sådan et billigt anlæg var jeg med til at bygge i sommers. Den kan laves for 6000 kr. Hvis man undlader polycarbonatpladerne og monterer brugt glas kan det laves for 3000 kr hvis man kan få en 200 liters kappebeholder til en plovmand. Der er brugt 66o øldåser og ca. 80 m 10 mm kobberrør.
Manden fyrer kun hver anden eller tredie dag i sin masseovn i denne tid og han har masser af varmt vand.
Med venlig hilsen
pelle
Med venlig hilsen
pelle
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
- Kontakt:
seriøst project!! og det færdige resultat, ser jo fint ud!! "gratis" energi.. minus pris på slanger og øl!
- Stoker IV
- pelle
- Areal: 240
Hej Mr.MCp
Det blev jeg også selv.
Jeg ringede jo til den unge mand der har den solar.v. der er vist på billederne. Og det var den forklaring jeg fik på hvordan han havde gjort. Han er meget tilfreds med den, Men har dog planer om at lave en der er større. Luftfugtigheden i rummet er også faldet betydeligt. Den tilfører jo en masse tørt varm luft.
Ja, sådan en kan godtnok laves for småpenge.
Med venlig hilsen
Pelle
Med venlig hilsen
Pelle
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
- Kontakt:
Hej Pelle med flere.
Tror I absorberen behøver at være en trapez-plade.?
Bare den er malet matsort og pådrysset fint kulstøv, så er jeg sikker på, at den vil blive varm, og den vil også varme luften op meget hurtigt.
Før i tiden, da jeg arbejdede meget med Stirlingmororer, troede jeg også, at overfladen skulle være så stor som muligt.
Men ved mange forsøg viste det sig, at en hel glat overflade virkede lige så godt.
Jeg så engang en lille Stirlingmotor der løb over 6000 omdr. pr. m.
Så må man sige, at det går temmelig hurtigt med, at få luften skiftevis afkølet og opvarmet, da det er temperaturforskellen der driver motoren. Og jo større temperaturforskel man kan opnå, desto hurtigere løber motoren og jo stærkere er den.
Det ved John Carsel over på DTU meget om, idet han er den mand i verden, der er længst fremme med stirling-motorer.
Hvis jeg skal bygge en varmluft-giver, så vil jeg benytte en alm. glat alu-plade, men godt nok isolere bagpladen, og så have en afstand på et par cm. mellem absorber og bagplade, og igen et par cm. mellem absorber og ud til glaspladen.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
- Stoker IV
Hvor kan man købe kulstøv?
Om det skal være en trapezplade eller ej, ved jeg ikke noget om. Men jeg har nogen liggende, så det vil være valg nummer 1.
Syntes også at det er sjovt at genbruge ting, så de får en ny funktion. I stedet for bare købe nyt.
- Ernst Drastrup
- Kontakt:
Hej.
Jeg deltager i noget smedearbejde hver mandag i Dansk Metals værksted på Dania på den gamle cementfabrik ved Assens - Mariager.
Der har vi masser af kulstøv.
Så bare mød op en mandag mellen kl. 09,00 og kl. 15,00, så kan du få en hel sækfuld.
Kulstøvet har den virkning, at det er med til at tilbageholde UV strålingen, så glasset ikke bliver for varm.
Hvis glasset bliver varm, skyldes det tilbagestråling af UV-strålingen.
Det bruger vi også på en hjemmelavet absorber til et solvarmeanlæg, for at gøre dem så selektive som muligt.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
