Diagram: Scotte + olie i parallel
Æblebjerg
Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
Areal: 250m2+kælder og loft
Brændsel: Piller + Brænde
Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 t
Geografisk sted: Sydals
Indlæg af Æblebjerg » 27 okt 2008 23:06
Hej folkens
Der har været lidt stilstand i pillefyrsinstalleringen. Jeg har også travlt på loftet med isoleringsarbejde, men nu varer det ikke længe inden vvs'eren kommer og installerer (håber jeg da). Jeg har ikke en pind forstand på vvs, så jeg har spugrt en kollega lidt til råds, som har foreslået en opsætning som vist ad vedlagte diagram. Er der nogen der har lyst til at kommentere på det? Forslag til forbedringer/besparelser eller andet I kunne have på hjerte. Er der nogen fidus i den ELC (er egentlig ikke helt klar over hvad den gør :oops: ).
Er der nogen der ved hvor/hvordan man tager fejlmeldingssignalet fra styreboksen?
JC
Vedhæftede filer
Diagram.pdf
Diagram over installation samt beskrivelse at samspil mellem oliefyr og scotte
(29.32 KiB) Downloadet 162 gange
Jens
En glad Scotte-ejer
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Re: Diagram: Scotte + olie i parallel
Indlæg af Claus Birth » 27 okt 2008 23:33
Hej JC!
Det ser fornuftigt ud ved første øjekast, lad dog en erfaren VVS'er gennemgå planen før installation, ELC'en kender jeg heller ikke, men brugt rigtigt er det vel ok.
Med tiden kommer forståelsen og ændringside'erne.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Æblebjerg
Indlæg af Æblebjerg » 28 okt 2008 00:08
Hej Claus
Jeg har også sendt diagram til min vvs'er og venter på hans reaktion.
Jens
En glad Scotte-ejer
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Dagligt forbrug: Ca 40-45 kg.
Årligt forbrug: ca 5-6 tons
Geografisk sted: Nørhalne, 9430
Indlæg af petaas » 28 okt 2008 00:15
Hejsa
ud fra tegnig så er den ELC en vejrkompensationsenhed . Dette er kun smart hvis varmtvandsbeholder sidder særskildt på system da varmtvand helst skal over 60 grader for at holde legionella bakterien væk.
Hvis det er en vejrkompensationsenhed kan jeg ikke lige se logik i at den skal regulere på retur siden.
Umiddelbart ligner det en fancy løsning på at holde returvand ind i kedel på 60 grader. retur skal helst ligger på 60 grader for at undgå tærring i kedel.
Jeg ville nok nøjes med en shuntventil der holder 60 grader retur eller den helt simple med en kugleventil og et termometer så du selv justere.
Hvis din oliekedel skal opsættes så den selv overtager hvis temp bliver for lav ( f,eks under 50) så mener jeg oliekedel og trækedel skal serieforbindes. Ved at serieforbinde dem opnår du også tempeatur i oliekedel hele tiden så denne ikke tærrer med tiden.
Mvh Peter Andreasen
16 kw Scotte ver. 6,14 + Dor 16 kw
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass » 28 okt 2008 07:56
Ser ellers godt ud. Ville dog overveje en kuglehane eller hvad det hedder sammen med kontraventilen.
Kontraventilen er en dejlig nem løsning men med dit forbrug (lange pauser uden brug af oliefyr) er jeg bange for at den måske kan sætte sig over tid, og det bemærker man sikkert ikke når nu der er lavet sådan en lækker løsning hvor alt passer sig selv :)
Æblebjerg
Indlæg af Æblebjerg » 29 okt 2008 21:14
petaas skrev: Hvis din oliekedel skal opsættes så den selv overtager hvis temp bliver for lav ( f,eks under 50) så mener jeg oliekedel og trækedel skal serieforbindes. Ved at serieforbinde dem opnår du også tempeatur i oliekedel hele tiden så denne ikke tærrer med tiden.
Jeg tænkte det var mere smart bare at have et relæ der starter oliefyret når pillefyret melder fejl. Når de er i parallel slipper jeg også for at have varmt vand i oliekedlen med deraf følgende varmetab. Tror du der bliver problemer med tærring i oliekedlen, når den bare står uden at være i brug i længer tid?
Jens
En glad Scotte-ejer
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Givet likes: 4 gange
Indlæg af Jan_Al » 29 okt 2008 21:45
Efter hvad jeg kan se ud af diagramet for scotten, så kan der ikke hives et brugbart signal ud af den til det som du ønsker. Du kan jo eventuelt sætte en ekstra termostat på din scotte som så giver "tilladelse" til oliebrænderen at starte når du kommer under den valgte temperatur.
petaas
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Indlæg af petaas » 29 okt 2008 23:43
Hvorfor ikke serieforbinde de 2 og lade oliekedel sidde som nummer 2 og stille dens termostat til f.eks 55-60 grader, og lade scotten kører på f.eks 70, så vil oliefyr starte når scotten går ud
Mvh Peter Andreasen
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 30 okt 2008 07:59
Ved at sætte dem i serie, får du konstant et skorstenstab fra oliekedlen der holdes varmet op til 65-70 grader hele året.
Det kan nemt give et tab på ekstra 5%
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Indlæg af Claus Birth » 30 okt 2008 08:48
Flunk har ret, det burde kunne klares rent elektrisk.
Termostat der måler scotte-temp, en ventil der kan skifte mellem olie og scotte, for ret cirkulation.
Claus Birth : :great:
