shunt ventil
hollandsbjerg
Tilmeldt: 25 okt 2008 17:27
Mit fyr: scotte opop418 kedel
Fremviser gerne i postnummer: 8950
Dagligt forbrug: ca40kg
Årligt forbrug: ca 7tons
shunt ventil
Indlæg af hollandsbjerg » 27 okt 2008 20:33
Hej jeg overvejer at købe en scotte og kedel fra vvs eksperten , men vil lige hører skal man monterere shunt ventil og hvis man skal, hvor skal den så sidde. Eventuelt nogle billeder af shunt monteret vil jeg gerne se.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 28 gange
Re: shunt ventil
Indlæg af H.S » 27 okt 2008 20:57
Hej ta et kik her
viewtopic.php?f=51&t=3289&start=0&st=0&sk=t&sd=a#p31845
Der har jeg lagt en simpel skitse med en ventil med fjernføler Danfoss RAVK eller Honeywell eller ligende
Og ja du skal bruge shunt på en kedel af denne type
alt andet vil være risiko for huller om 4 til 6 år :evil:
hollandsbjerg skrev:Hej jeg overvejer at købe en scotte og kedel fra vvs eksperten , men vil lige hører skal man monterere shunt ventil og hvis man skal, hvor skal den så sidde. Eventuelt nogle billeder af shunt monteret vil jeg gerne se.
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Areal: 239
Årligt forbrug: 9 paller
Re: shunt ventil
Indlæg af epo » 27 okt 2008 21:12
Jeg har ingen shunt, men har direkte cirkulation gennem vvb'en. Så min retur er normalvis temmelig høj alligevel. Det burde være OK. NBE mente ihvertfald der ikke var nogen grund til at tilføje en shunt.
Holder øje med min kedel, hvis der begynder at komme tegn på tæring må jeg jo gøre noget. Indtil videre ser den fin ud :)
H.S
Areal: 220
Re: shunt ventil
Indlæg af H.S » 27 okt 2008 21:17
Så bruger du jo også din vvb som shunt
Men i mange huse kommer vandet fra radiator / gulvvarme og der kan retur næmt ligge nede på
25 til 40°C grader og det er ikke godt for kedel
Og den smule der er sparet her kan komme til at koste
men hvis din retur er over 50°C (gerne 55°C) så er det sikkert fint :great:
epo skrev:Jeg har ingen shunt, men har direkte cirkulation gennem vvb'en. Så min retur er normalvis temmelig høj alligevel. Det burde være OK. NBE mente ihvertfald der ikke var nogen grund til at tilføje en shunt.
Henrik Schack
hs@q-pro.dk
epo
Areal: 239
Re: shunt ventil
Indlæg af epo » 27 okt 2008 22:34
H.S skrev: men hvis din retur er over 50°C (gerne 55°C) så er det sikkert fint :great:
Det er den som regl. Selvfølgelig bliver den koldere, hvis jeg lige tømmer vvb'en i spa'en, men de korte perioder tror jeg ikke kan give nogle problemer.
Vvb'en virker så også som en mini akku tank, der betyder at pillefyret ikke behøver at regulere helt så vildt for at holde en rimelig konstant temperatur.
hollandsbjerg
Re: shunt ventil
Indlæg af hollandsbjerg » 04 nov 2008 17:22
kan man ikke bare monterere et t stykke imellem fremløb og retur med en termostat/kuglehane og så et termometer på retur lige før vandet render ind i kedlen igen
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Dagligt forbrug: Ca 40-45 kg.
Årligt forbrug: ca 5-6 tons
Geografisk sted: Nørhalne, 9430
Re: shunt ventil
Indlæg af petaas » 04 nov 2008 17:35
hejsa
Jo det kan du sagtens og du vil opdage at det kører fortrinligt
hollandsbjerg skrev:kan man ikke bare monterere et t stykke imellem fremløb og retur med en termostat/kuglehane og så et termometer på retur lige før vandet render ind i kedlen igen
Mvh Peter Andreasen
16 kw Scotte ver. 6,14 + Dor 16 kw
