piller og brænde
EKP
Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
Areal: 240+ 10 i fyrrum
Geografisk sted: Hjørring
piller og brænde
Indlæg af EKP » 27 okt 2008 19:12
Hej stoker-eksperter.
Jeg står som mange andre og skal have skiftet oliefyret i en 220 kvm. dårligt isoleret landejendom ud med noget mere rentabelt. Der følger en del skov, læhegn osv. med til ejendommen så det var min tanke at det skulle brændes af når der nu alligevel skal tyndes ud i det. Jeg vil dog ikke bruge alt min fritid på at skove brænde så jeg har kraftigt overvejet en stoker hvor pillerne løbende kan suppleres med brænde. Jeg er opmærksom på at ydelsen er en smule dårligere end et rent pillefyr og at en sådan løsning kræver en akkutank men jeg tror alligevel det vil være den bedste løsning. Det skal være en model hvor jeg kan smide brænde på om morgenen inden jeg tager på arbejde og hvor stokeren tager over inden det brænder ud så jeg ikke kommer hjem til et koldt hus.
Efter et telefonisk opkald til BAXI fandt jeg imidlertid ud af at det ikke er alle producenter der kan tilbyde sådan en løsning. Jeg ved dog at Benekov og KSM begge har modeller jeg kan bruge. Der må være nogle af jer med Benekov der har valgt løsningen med de samme begrundelser som mig og som derfor kan rådgive om andre modeller jeg skal have med i overvejelserne.
Kan jeg få en liste med de producenter som jeg skal igang med at studere?
Venlig hilsen Emil
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Re: piller og brænde
Indlæg af søren ø » 27 okt 2008 19:26
I sin tid da jeg købte en pl 27 var det med samme intentioner som dig, da jeg har lidt skov og hegn som jeg kan snuppe lidt af engang imellem. Det er prøvet 3 gange på 4.5 år (mener jeg) Når du først finder ud af hvor nemt det kører med piller tror jeg ikke du gider arbejde i det. Det er dog stadig en fordel, hvis der skulle ske noget med mekanikken, så tænder man op med en pind, og slipper for piskeslag fra konen. Twinheat laver også en som er god til brænde, men kan vist ikke tænde op selv. Udover det jeg har skrevet om brændefyring, vil jeg tilføje at jeg er fuld tilfreds med min 27, som kører uden så mange dikkedarer.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 53 gange
Indlæg af MichaelK » 27 okt 2008 19:31
Der er stort set ingen godkendte anlæg til fyring med begge dele.
Baxi har en Solo Innova 30. Som navnet antyder, yder den op til
30 KW. Det er alt for stort til dit behov!
Tager Du en flishugger, og sende brændet igennem den, så er der
straks langt flere muligheder.
Se listen over godkendte anlæg her:
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... egning.asp
Men, hvis Jeg var Dig, så ville Jeg købe et pillefyr. Brændestykkerne
ville Jeg så futte af i en brændeovn.
mvh.
mr.mcp
Tilmeldt: 28 okt 2007 11:42
Indlæg af mr.mcp » 27 okt 2008 19:46
Som brændefyr er en 30kw kedel da ikke for stor. Den skal jo tilsluttes en lagertank, så tager det ikke så lang tid, at fylde den med varmt vand. Der finders også en innova 20.
miller
Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
Fremviser gerne i postnummer: 4171
Geografisk sted: Herlufmagle
Indlæg af miller » 27 okt 2008 19:50
Jeg ville nok også købe en baxi eller noget andet der kan fyrer med flis.Så er det jo bare
at få fat i en flishugger og få jagtet skov og hegn igennem. 1 m3 rundtræ giver ca 2,5 rm3
flis,så du skal jo så også have rimelig meget plads til flis.
Mvh Miller
EKP
Indlæg af EKP » 27 okt 2008 20:10
MichaelK skrev:Hej
Tak alle sammen.
Problemet med listen er at man vist ikke helt kan stole på listen over "brændselstyper". Ved KSM 275-18i står der træpiller og korn og ved Benekov pl27 står der træpiller - jeg mener dog bestemt at begge kan suppleres med brænde :-/
mvh.
EKP
Indlæg af EKP » 27 okt 2008 20:17
Tak alle sammen.
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af coctail » 27 okt 2008 20:39
Jeg vil anbefale, ligesom 'Miller', at finde et fyr, hvor du kan fyre med flis og så flise det træ du har i dine læhegn. Dette har jeg været med til at gøre et par gange og det er dejlig let at gå til.
Fæld træerne og lad dem tørre i 1-2 år og flis dem derefter. En TP150 mobil flishugger kan lejes for ca 500-700kr (hæng mig ikke op på tallet) for en weekend og efter som de godt kan klare træer op til dia 20-22cm (min erfaring), hvilket svarer ca til 4kbm flis/timen, skal der betydelige mængder stammer til, før det ikke kan gøres på en formiddag.
Hvis du lader stammerne ligge 2 år, er de også så tørre at du sandsynligvis slipper for skimmelsvampe etc.
Går ud fra vi snakker el, pil poppel og den slags træer
EKP
Indlæg af EKP » 27 okt 2008 20:55
langt størstedelen er grantræer... de store af slagsen :-)
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 27 okt 2008 21:03
EKP skrev:Tak alle sammen.
Ksm 275-18 er IKKE godkendt til brænde ifølge DTI, pl27 vil jeg ikke udtale mig om, der er ikke nævnt noget på listen, om at den kun er godkendt til automatisk fyring.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
