Basis instillinger i chip 4,99
T-race
Tilmeldt: 08 okt 2008 07:37
Mit fyr: Woody brænder på opopkedel
Areal: 120m2
Brændsel: barklinek
Fremviser gerne i postnummer: 5580
Geografisk sted: Nørre Aaby. Fyn
Indlæg af T-race » 26 okt 2008 10:29
Jeg søger basis instillingerne da jeg har stillet dem helt hen i hampem....
det er disse..... er der nogen der har dem
mine er
Effekt lav: 8
Effekt midt: 12
Effekt høj: 12
kw 10
Blæser ilt lav: 22
Blæser ilt midt: 25
Blæser ilt høj: 36
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Givet likes: 4 gange
Re: Basis instillinger i chip 4,99
Indlæg af Jan_Al » 26 okt 2008 10:35
Har du kigget i manualen?
tn
Tilmeldt: 20 jan 2007 14:25
Mit fyr: bio-comfort på tasso-us kedel
Dagligt forbrug: 17-25
Årligt forbrug: 5000
Geografisk sted: sydfyn
Indlæg af tn » 26 okt 2008 10:38
T-race skrev:Jeg søger basis instillingerne da jeg har stillet dem helt hen i hampem....
mine er
Effekt lav: 8
Effekt midt: 12
Effekt høj: 12
kw 10
Blæser ilt lav: 22
Blæser ilt midt: 25
Blæser ilt høj: 36
De skulle være som følger for en 16 KW
Effekt lav: 5
Effekt midt: 8
Effekt høj: 15
kw 16
Blæser ilt lav: 10
Blæser ilt midt: 20
Blæser ilt høj: 30
T-race
Areal: 120m2
Brændsel: barklinek
Indlæg af T-race » 26 okt 2008 10:46
tak for det hvad hvis den skal neddrosles....... til for eks. 8kw....... den er ikke med i manualen er en version 4,06
tn
Indlæg af tn » 26 okt 2008 11:16
T-race skrev:tak for det hvad hvis den skal neddrosles....... til for eks. 8kw....... den er ikke med i manualen er en version 4,06
her er lidt info vedr. dette emne.
neddrosling / effekt / god forbrænding.
For at få en god forbrænding, skal forholdet mellem luft og tilført pillemængde være korrekt.
Med korrekt menes at skorsten lige netop ikke ryger, herved udnyttes brændslet optimalt.
Effekten kan beregnes som mætningsindstilling * kg/6min * KWH/kg. / 10
Normalt er effekten for piller omkring 4.8 KWH/Kg
Giver snegl nu f.eks 1200 gram =1.2 Kg/6 min og f.eks lav indstilling = 3 er effekt.
lav effekt = 3*1.2*4.8/10 =1,728 KW
høj er f.eks 18
Høj effekt = 18*1.2*4.8/10=10 KW.
d.v.s at ved 8 KW som høj skal høj mætning stå på ca 8*10/4.8/1.2= 13
På denne måde kan man regne ud, hva høj og lav mætning bør stå på ved de ønskede effekter.
Men nu kommer det svære, luften skal tilpasses til disse.
d.v.s under fabriksindstillinger indstilles nu høj og lav blæser, så der ingen røg er.
Problemet her er, at lav ikke kan komme meget under ca 5, da blæser da kører meget lidt = meget ustabilt, og træk i
skorsten vil påvirke lufttilførsel meget.
ca blæserindstilling ved 8 KW vil være lav=5, midt=7 og høj=8.
Som det ses er der ikke meget forskel på instilling høj og lav af blæser, og dermed får blæser svært ved at regulere
korrekt.
For at ændre på dette forhold, kan man e.v.t afblænde ca 3/4 af blæserens indsugningshul, herved skal blæser kører
hurtigere, for at give samme luftmængde, og dermed får den nemmere ved at regulere korrekt, da blæserindstillinger da skal være noget højere.
Hilsen TN
omline fyrdata http://pillefyr.tknweb.dk
T-race
Areal: 120m2
Brændsel: barklinek
Indlæg af T-race » 26 okt 2008 11:54
Tak for det jeg prøver mig lidt frem
