R15 overkog
nhg
Tilmeldt: 26 okt 2008 06:47
R15 overkog
Indlægaf nhg » 26 okt 2008 07:00
Hej...
Jeg er helt ny her på sitet og helt ny storkefyr ejer, så det hele er nyt for mig.
Jeg har det problem at min Benekov R15 hele tiden går ud og melder fejlmeldning overkog???? og det gør det hele tiden??? hvad kan jeg gøre for at få det til at køre normalt??? Vi fik det sat op af Vvs'er for 5 dage siden altså tirsdag ogdet begyndt at melde overkog første gang fredag.
Håber vi kan få noget hjælp her.
Kh Nhg
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Re: R15 overkog
Indlægaf Klaus » 26 okt 2008 07:20
Koger den? Prøv at tjek om overkog står for lavt i menuen!
Hvad med din cirkulationspumpe? Prøv at sætte den en tak op !
Den melder vel overkog før den går ud ?
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Re: R15 overkog
Indlægaf jni » 26 okt 2008 08:35
hvad er setpunkt på kedeltemp ?, du ku jo måske sænke den 5 c
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: R15 overkog
Indlægaf Flunk » 26 okt 2008 08:48
Du skal måske ændre din PID indstillinger for Performance reguælator
Hvad kører du med?
JsVi
Tilmeldt: 07 aug 2007 20:58
Mit fyr: Bennekov R15
Areal: 130
Dagligt forbrug: 10 kg
Årligt forbrug: ca 6 ton
Re: R15 overkog
Indlægaf JsVi » 26 okt 2008 10:44
Jeg havde også store problemer med overkog i starten. Det viste sig at min overkogningsikring var indstillet forkert. Selvom fyret var stillet til at koge over ved 95 grader, kogte det allerede over ved 85 grader. Prøv evt. at ringe til Karsten fra liagro. Han kan over telefonen fortælle dig hvordan du stiller på sikringen.
rezo
Tilmeldt: 09 feb 2007 20:17
Mit fyr: Woody 16kW V6 BS semirens
Areal: 230 m2 + VVB 110L
Brændsel: Harvest Energy
Årligt forbrug: 5.5 Ton
Geografisk sted: Nordsjælland
Re: R15 overkog
Indlægaf rezo » 26 okt 2008 17:28
Jeg har også en ide - kunne det være luft i kedlen....hvis du lige har fået det installeret kunne der godt være luft i.
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: R15 overkog
Indlægaf Julehund » 26 okt 2008 18:21
min tm var sat til at gi alarm ved 85o
satte den op til 95, uden problemer!!
Flunk
Re: R15 overkog
Indlægaf Flunk » 28 okt 2008 10:15
nhg skrev:Hej...
Kh Nhg
Har du fået løst dit problem, så må du gerne melde tilbage her!!
Hvis ikke så prøver vi gerne at hjælpe igen.
Tilbage til "Benekov Stoker"
Brugere der læser dette forum: Rasmus D og 1 gæst
