ny stoker eller hvad
hollandsbjerg
Tilmeldt: 25 okt 2008 17:27
Mit fyr: scotte opop418 kedel
Fremviser gerne i postnummer: 8950
Dagligt forbrug: ca40kg
Årligt forbrug: ca 7tons
Indlæg af hollandsbjerg » 25 okt 2008 17:39
Hej jeg er ny i det her forum angående faldstokere, har godt nok et stoker fyr , men det er et hjemme lavet et som er kobblet på en salamander kedel, jeg mener der er en 2,9 kedel bruger ca 10tons træpiller om året, på at fyre godt 200 kwm op incl varmt vand men det er kun i vintermånederne jeg kører på piller . Over vejer at invisterere i en bio 18 eller en scotte pillebrænder med kedel fra vvs eksperten, men er der nogle der harr erfaring med den type brænder , og hvor mange kw skal de være på. eller kan jeg bruge min gamle salamander kedel.
Ulrich-307Hdi
Tilmeldt: 09 sep 2008 21:56
Mit fyr: Woody 16 KW på Roca
Geografisk sted: Jorden, Shell-land, Køge
Re: ny stoker eller hvad
Indlæg af Ulrich-307Hdi » 25 okt 2008 18:51
Jeg tror godt du må bruge din gamle kedelen.
Den kan sikkert gøres mere effektiv med lidt skamfolplader.
Brænderen skal være godkendt.
En effekt på 16Kw burde kunne gøre trickset.
Min Woody yder mellem 1,6 og 16 Kw, den ligger på 10% = 1,6 Kw for tiden,
jeg opvarmer 160 kvm.
Hygge Ulrich
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Areal: 239
Årligt forbrug: 9 paller
Indlæg af epo » 25 okt 2008 21:09
16kW woody/scotte er rigeligt til dit hus. Bio18 er også for den sags skyld.
Tvivler på det kan svare sig for dig at beholde salamanderen. Ved ikke hvilken virkningsgrad du kan komme op på med fantasifulde røgvendere og kedel isolering, men du kommer aldrig i nærheden af de ~90% som f.eks. den lille OPOP ligger på.
Der foregår en del diskussion omkring Bio18 godkendelserne for tiden - dem bør du nok lige følge, før du vælger..
Er glad for min Scotte :)
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni » 26 okt 2008 04:17
Bare info; 10% er ikke = 1,6 KW nok snare 4 kw. Forklaring følger;
Under mætninger kan du se mætninger for min og max; dvs hvis mætning max står på f.eks 50 , så køre snegl 50% af tiden når fyr kører 100 %, hvis min mætning står på f.eks 10 så kører snegl 10% af tiden når fyr kører 10% last.
Hvis skalering skulle være således at 10% last svarede til 1,6 kw. så skulle mætning min være 10 % af mætning max altså idette tilfælde mætning min =5
check selv hvad din står på
mvh jesper
