Ny med woody hjælp til indstilling
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Dagligt forbrug: Ca 40-45 kg.
Årligt forbrug: ca 5-6 tons
Geografisk sted: Nørhalne, 9430
Re: Ny med woody hjælp til indstilling
Indlæg af petaas » 28 okt 2008 13:15
Hejsa
Det er korrekt at hvis du sætter max drifteffekt til 50 % så kører den maks 8 kw
Og du vil nok opdage at 8 kw er rigeligt
Mvh Peter Andreasen
16 kw Scotte ver. 6,14 + Dor 16 kw
T-race
Tilmeldt: 08 okt 2008 07:37
Mit fyr: Woody brænder på opopkedel
Areal: 120m2
Brændsel: barklinek
Fremviser gerne i postnummer: 5580
Geografisk sted: Nørre Aaby. Fyn
Indlæg af T-race » 28 okt 2008 14:16
Hvis nu den varmer for meget ved 10% drift i 16kw ville den så ikke varme mindre hvis jeg drosler den ned til 8kw inde i fabriks indstillingerne og kører med 10%
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni » 28 okt 2008 14:43
jeg kender ikke den nye chip, men hvis du bare reducere max effekt til 50% er min effekt stadig den samme.
Du skal være klar over hvis du reducere min effekten til under ca 4 kw, (til mindre end standart indstilingen)
Så går det ud over virkningsgraden på kedlen . (Nbi snød faktisk da de lavede testen hos dti, da test blev udført med skamolfætter, for at kedlen så kunne gå længere ned i ydelse)
Det er selvfølig en afvejning hvor langt ned i ydelse man vil gå, da det også går ud over virkningsgraden og have mange start/stop
(Dette er fordelen ved at have en rum termostat til at styre kedlen, her kører kedel i et fornuftigt driftområde i f.eks 45 min til 1 time (hæver rum temp fra 21 til 23, ved 50% last, og kedel er så stoppet i 2 timer). dette er klart at fortække, frem for at kedel starter og køre 10-20 min, stopper 20 min, for så at starte op igen)
mvh jesper
