Udluftningpotter
hoejbenn
Tilmeldt: 28 mar 2007 17:14
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Stevns
Udluftningpotter
Indlæg af hoejbenn » 25 okt 2008 15:18
Jeg lider lidt af udluftningsproblemer, og vil høre om der er nogle der har erfaringer med "udluftningspotter". Da jeg fik sat solfangersystem op for en halv snes år siden, satte de statsautoriserede en sådan op. 14 dage efter væltede der vand ud af dyret, og konen fumlede med våbenskabet. Jeg afmonterede den. Jeg har hørt, at der findes potter til fjernvarme som skulle være gode. En anden ting: hvor skal den mest hensigtmæssigt placeres? Jeg har en udluftningsventil i oppe i næheden af den åbne expantionbeholder. Den forige autoriserede sad på førstesalniveo
mvh
Steen
birkla
Tilmeldt: 06 sep 2007 12:34
Mit fyr: Bio18 Hercules
Areal: 135
Brændsel: Barlinek 8mm
Dagligt forbrug: 24,25kg
Årligt forbrug: 7½ tons
Geografisk sted: Lolland
Re: Udluftningpotter
Indlæg af birkla » 25 okt 2008 17:46
Jeg har en Flexvent, den er monteret mellem afgang fra kedel og cirkulationspumpen. Tror der gik en time fra der var påfyldt vand på systemet til der ikke var mere luft at høre i systemet. Og jeg har også åben ekspansion. Efterfølgende stoppede jeg pumpen og udluftede ved alle radiatorer og så var den ged barberet icon_cheesygrin.gif
Den der bremser senere, kører længere hurtigt:0)
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 25 okt 2008 21:18
Alle former for udluftningsventiler skal sidde, hvor et vandret rør drejer nedad i vandløbsretningen.
Så alle de små luftperler, der kan sidde i et rør, vandrer gerne med vandløbsretningen og hober sig op, der hvor røret skal til at gå nedad.
I et sådan hjørne vender man bedst i et Tee stykke, og monterer udluftningen i toppen af Teet.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
hoejbenn
Indlæg af hoejbenn » 25 okt 2008 21:24
Jeg siger tak for svarene, og vil til at finde en Flexvent
Steen
birkla
Areal: 135
Indlæg af birkla » 26 okt 2008 13:13
Tog lige et billede, ikke så godt, men håber at du kan se det.
Vedhæftede filer
Flexvent set oppe fra
Ernst Drastrup
Indlæg af Ernst Drastrup » 26 okt 2008 17:18
Billedet viser jo, at det er lavet lige efter bogen.
Du vender i et Tee stykke med mulighed for at komme af med luften i toppen af Teet.
Billedet kan jeg ikke forstørre, som man plejer at kunne.
Men det er jo tydelig nok i forvejen.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlæg af H.S » 26 okt 2008 17:30
Sidder pumpen ikke så den kan suge luft ind gennem udlufter
Ved godt at det ikke er så slemt som hvis pumpen sidder på retur
lige efter en udlufter..
birkla skrev:Tog lige et billede, ikke så godt, men håber at du kan se det.
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
birkla
Areal: 135
Indlæg af birkla » 26 okt 2008 19:10
Jeg har ikke oplevet at den suger luft ind der, men er det ikke også en slags en-vejsventil der sidder i den? Det er kun luft der kommer ud, ikke vand.
