Fejer
- Stoker VII
- Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
- Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg
af Fejer » 28 jan 2007 21:21
multimek skrev:
PS. jeg venter også spænt på at høre om testen med de 3 kg. kartofler, om ikke andet så kan det være at der bage kartofler til aftensmad
Gad vide om der skal sølvpapir omkrig eller man måske kan nøjes med olie. :chef:
Venter spændt Fejer.
Petter Pellx
- Tilmeldt: 08 jan 2007 18:33
Indlæg
af Petter Pellx » 28 jan 2007 21:26
Ja, en vis form for marinade vil uden tvivl gøre lykke..
Fejer
- Stoker VII
Indlæg
af Fejer » 28 jan 2007 21:48
Har lige opdagget et problem for alle os mester kokke.
Min kone siger at det kan vi ikke de vil springe i luften ved den kraftige varme, vi kan EVT, skære et kryds i dem og derefter håbe det bedste.
Hilsen Fejer.
Lidt sjov mens vi venter på resultaterne, det er ligesom ved melodi grand prix.
Certificerede tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
multimek
- Stoker X
- Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
- Mit fyr: Multi
- Areal: 170
- Brændsel: Piller + Div
- Dagligt forbrug: 12-15
- Årligt forbrug: 5,5 - 6
- Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Indlæg
af multimek » 28 jan 2007 21:51
Jeg ved ikke om marinade og sølvpapir virker samtidig
men så vit jeg husker skulde det være noget med jon forbildelser at gøre men lige på det område kniper det lidt med huskeren
men så hut jeg visker så skulde sodens " ***** patikler " binde sig til et af kartoflens" ***** joner " og der ved blive fri gjort så den der ved afbrændes som røggas, men som sagt så er det su mange år siden jeg fik forklaringen så den er sku gledet lidt i baggrunden på huske tavlen
HMM hvis se nu sprænger riktig godt med et ordentligt brag vil det så ikke løsne soden :scratch: og blæse soden ud af kedlen og skorsten
Brian B
- Stoker XV
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Indlæg
af Brian B » 29 jan 2007 19:00
Hmm jeg ved ikke rigtig om det havde nogen effekt.. jeg syntes ikke jeg kan se eller mærke forskel og jeg smed et par ind i brændehovedet osse bare for at være helt sikker på de blev brændt..
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Anonymous
Indlæg
af Anonymous » 29 jan 2007 22:15
Istedet for kartofler og Zink. Kan man bruge egetræ, det skulle ifølge min skorstensfejer have samme virkning, da der er garvesyre i egetræ.
Venlig hilsen.
Jens
Tommi Fisker
Indlæg
af Tommi Fisker » 01 feb 2007 11:20
Hejsa
Har nu også hørt det med kartoflerne og at det skulle være jod i Kartoflerne der gør det , men jeg har også hørt at det kun skulle være løbesod at det hjælper på , men har nu som forsøg smidt 2 Kæmpe kartofler i fyret (De var sku helt tørre ) så nu må vi se.
M.V.H. Tommi Fisker
Henrik Jensen
- Stoker II
- Tilmeldt: 25 jan 2007 13:28
- Mit fyr: Baxi 2.5 600
- Areal: 230m2 + 80m2 delvist
- Brændsel: pt hvede
- Fremviser gerne i postnummer: 7600
- Dagligt forbrug: ca 30kg ultimo dec09
- Årligt forbrug: 7t
- Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg
af Henrik Jensen » 02 feb 2007 08:45
Jeg tror der er basis for en ny sektion om madlavning i stokerfyr;-)
Det er jo også blevet så moderne at svide alt sin mad i Weberen så hvor ikke;-)
ktm
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
- Mit fyr: Luft-Vand varmepumpe. Thermia Atec
- Areal: 300
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Nordvestsjælland
- Modtaget likes: 4 gange
Indlæg
af ktm » 02 feb 2007 10:23
Jeg har tidligere prøvet med Zink uden nogen form for synlig effekt.
Pas på at I ikke er blevet bundet en ammestuehistorie på ærmet
mvh
ktm
mvh
ktm
carsten8310
- Stoker III
- Tilmeldt: 08 jan 2007 15:41
- Mit fyr: L25 Silver
- Areal: 2x116 + det løse
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 7 Tons
- Geografisk sted: Horsens
Indlæg
af carsten8310 » 02 feb 2007 14:30
Man kan da sige hvis det virker så får du renset dit fyr og derefter kan du med lidt hvidløg få en god bagekartoffel til aftensmaden
Why Me !!
