Pillemagasin, hvad kan jeg bruge?
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
Kkrogsgaard
Tilmeldt: 10 sep 2008 20:21
Mit fyr: Multi 22
Dagligt forbrug: Pas
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: Løgstør, Vesthimmerland
Indlægaf Kkrogsgaard » 25 okt 2008 09:48
Jeg skal have konstrueret et magasin til piller i mit fyrrum, således at sneglen sættes i og selv føder kedel.
Min plan er at forhøje siderne på en fodervogn, men jeg er kommet til at tænke på om der skal være låg på, med afbryder som sikkerhed?
Magasinet skal stå ved siden af kedelen i samme rum.
Hensigten med fodervognen er at jeg på sigt skal have en silo sat op, til piller i løs vægt.
Jeg har også en grøn regnvandstønde, som også burde kunne bruges, men igen er jeg i tvivl om låget og afbryder.
Hvad mener i?
Jeg er for nærrig til at give 2000 for et magasin som er præfabrikeret.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Re: Pillemagasin, hvad kan jeg bruge?
Indlægaf thy » 25 okt 2008 09:52
bare der lægges et låg på.. er det ok(ingen afbryder) nogle steder er det også lovligt uden låg...
så selv et låg af pap er godt nok
Kkrogsgaard
Mit fyr: Multi 22
Indlægaf Kkrogsgaard » 25 okt 2008 10:17
Tak for det hurtige svar, det gør det noget nemmere at få det gjort klar ;-)
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlægaf Ole S. » 25 okt 2008 10:21
Hej Kkrogsgaard
Jeg har brugt en bøgballe 500/600. Den er perfekt til magasin, når lige man skærer hele spredeudstyr og gearkasse af, og den står jo på et stativ. Kunne jo være du kunne finde en sådan, til en fornuftig penge.Du kan kigge billeder har
viewtopic.php?f=19&t=3175
Om der skal låg på , må du spørge fejer om, det er der lidt forskellig opfattelse af. Men skal du have låg, er det supernemt at lave ovenpå den firkantede bøgballe.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Kkrogsgaard
Mit fyr: Multi 22
Indlægaf Kkrogsgaard » 25 okt 2008 13:28
Hej Ole, det er da et genialt påfund, du har gjort der.
Jeg har tilfældigvis en B700 stående i maskinhuset, som ikke bliver brugt, så kan den jo ligeså godt bruges til magasin.
Jeg skal dog lige lure om den kan skrælles så meget at den kan klemmes gennem en dør på 82 i breden. Ellers må den stå på den anden side af væggen.
Hvor længe er du om at tømme din?
Og hvor meget er der plads til i din?
Ole S.
Indlægaf Ole S. » 25 okt 2008 15:50
Kkrogsgaard skrev:Hej Ole, det er da et genialt påfund, du har gjort der.
Du kunne jo eventuelt, hvis du er i besidelse af en co2 svejser, flække den på midten og svejse den sammen igen.
Har lavet en lille "overbygning" (ca 15cm) på min, som du kan se på billederne. Så nu rummer den præcis 500kg træpiller, som rækker til ca 3 uger når der er koldest. Så er den forsynet med et stort galv. ventilationsrør i bunden, og der er sneglen stukket ind i.
Kkrogsgaard
Mit fyr: Multi 22
Indlægaf Kkrogsgaard » 25 okt 2008 16:46
Jeg tror den kan afmonteres på ophænget så den kommer under 80 cm.
Låget har jeg vist plade til og jeg har stadig noget ventilationsrør liggende, der kan bruges.
Hvilke mål har din, jeg går ud fra der kan være godt 700 kg i min.
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlægaf jni » 25 okt 2008 16:59
Hvis man kan nå ned og få snittene i sneglen skal der enten være lågeswitch, eller et gitter der forhindre en i og stikke lapperne der ned. Jeg er ikke sikker på om der er krav til låg til en faldstoker
mvh Jesper
Ole S.
Indlægaf Ole S. » 25 okt 2008 17:46
Kkrogsgaard skrev:Jeg tror den kan afmonteres på ophænget så den kommer under 80 cm.
Den måler 87x120 i toppen sådan ca. Du skal regne med at træpiller fylder noget mere pr kg end gødning.
Kkrogsgaard
Mit fyr: Multi 22
Indlægaf Kkrogsgaard » 25 okt 2008 18:05
Ja, du har ret, min måler 100x135.
Tilbage til "Multi 22 Pillefyr"
