Hjælp !!! Indstillinger pl 27
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Re: Hjælp !!! Indstillinger pl 27
Indlæg af Klaus » 24 okt 2008 06:31
Min 27er brænder piller helt fint endda med raps i kridtdosseren.
Puls 10
O2 8,5
Blower
10% 4
20% 6
30% 8
100% 26
Blowerpuls 2 sek
Kan ikke lige huske X og Y måske kan en anden oplyse om den til piller.
Jeg har oplevet det er vigtigt at montere de keramiske plader over ildstedet, det giver væsentlig mindre sod ved lavt forbrug.
Jeg bruger nu den "ny" pillebrænder med glassnor, har kørt i 3 måneder før jeg rengjorde den i weekenden på blandet korn, piller og andet.
Og nu kun piller og raps.
rhn7442
Tilmeldt: 20 apr 2007 18:00
Mit fyr: Bennekov pl 27
Areal: 189
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: midtjylland
Indlæg af rhn7442 » 24 okt 2008 17:17
Hej klaus
De der keramiske plader du snakker om, er det de der er ca 30 - 40 cm over bålet ?
Har snakket med en montør som siger " fjern spjælet i røg kanalen . sæt o2 på 9,5 . blower graf 10 % 8 også hæv den 2 for hver step " så skulle den gerne brænde rent .
Har nu ellers fået styr på o2 , ved 10% o2 = 15 ved 80 % o2 =9 men den slæver stadig.
Har sat x og y til 45 og 2 puls 13 blower time 1
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 25 okt 2008 15:13
Jeg har heller ikke spjældet i, så bliver fyret alt for økonomisk :D
Ja det er de keramiske plader 30-40 cm oppe.
Jeg vil da lige tjekke de der montør indstillinger.
Hvor langt er den fra ønsket O2 ?
rhn7442
Areal: 189
Årligt forbrug: 10
Indlæg af rhn7442 » 25 okt 2008 21:38
Den svæver heletiden lige omkring o2`en , men gerne 1,5 over
Fyret køre højest op til 40 % , men mest 25 til 32 %
Har sat den ned til puls 10 og 20 pause
Den køre fint nok nu, lågen og de keramik pladerne bliver lyse brune nu.
Siderne i kedlen er lidt sort endnu, har givet dem en stor tur med gas brænderen(var over dem 5 gange)
der er begyndt at komme lidt grå nister på dem.
Det er lidt træls jeg har haft tornado i , men den revnede
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 26 okt 2008 05:50
Så er den der jo næsten, den kan godt svinge lidt omkring O2en alt efter hvor hurtigt du har bestemt den skal rette ind.
Min tornado flækkede også, men jeg fik en ny der ikke kunne flække, det var noget med en helt batch var blandet forkert i keramikken.
Hvis du vil have soden af fyrets sider så skal du lade den køle og sætte blower op til 75% v.100%, juster pulsen op og lade den brænde rent i en times tid :D det løsner alle gamle sodflager og varmer fuglenes fusser ;)
Tilbage til "Benekov Stoker"
