PEX rør
Ordet er frit
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
PEX rør
Indlæg af stokerbent » 21 okt 2008 08:06
har en del forskelligt PEX rør til at ligge og vil gerne vide lidt om hvad hvorfor og hvordan
har det der hedder rør i rør i blå rør
er det kun til retur til radiatorer eller må det også bruges til drikkevand
hvis det ikke må bruges til det ene eller andet HVORFOR må det ikke det
har det der hedder rør i rør i rød rør
er det kun til Fremløb til radiatorer eller må det også bruges til drikkevand
har det der hedder rør i rør i Grå rør "universal"
Det må bruges til retur til radiatorer fremløb samt til drikkevand
hvader forskellen på de 3 typer
så er der Pex rør til gulvvarme
noget med iltspær noget uden
det med iltspær hvad er der lige lavet ved det som der ikke er ved det andet
de ser ens ud
håber der er en der kan hjælpe med at udrede de forskellige ting og sager
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: PEX rør
Indlæg af Ole S. » 21 okt 2008 09:39
Der er ikke forskelige rir til fremløb og retur. Det er den samme (Mit plejer at være rødt) Men der er forskel til varme og brugsvand, til brugsvand kan den f.eks være sort, for nu at gøre forvirringen total.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 28 gange
Re: PEX rør
Indlæg af H.S » 21 okt 2008 10:12
PEX til dit varme anlæg skal i Danmark have ilt spærre.
Som RIR Normalt i rødt tomrør
PEX til brugsvand Skal være VA godkendt
Som RIR Normalt i blå tomrør
Universal PEX som er VA godkendt og med ilt spærre
Er Normalt i Sort eller Grå tomrør
Og kan bruges til varme og brugsvands installationer
stokerbent skrev:har en del forskelligt PEX rør til at ligge og vil gerne vide lidt om hvad hvorfor og hvordan
de ser ens ud
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
