Hjælp min skorsten forstår mig ikke
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 40 gange
Modtaget likes: 39 gange
Re: Hjælp min skorsten forstår mig ikke
Indlæg af pelle » 23 okt 2008 22:58
Så må vi prøve at gøre din skorstensfejers ord til skamme.
Hvis du læser flere af de gode "stokerfolks" indlæg , vil du se, der er flere af dem der har optimeret deres kedler ved at sænke røgtemp. ved hjælp af røgvendere.
Men, jeg vil vende tilbage, når jeg har fået monteret den anordning på kedlen. Hvis det lykkes for mig. tror jeg også at det kan bruges til din kedel.
Bed mærke i at du har 60 cm røgrør mellem skorsten og kedel. Så måske er der plads til lidt røgvender- sjov. :)
Med venlig hilsen
Pelle
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 23 okt 2008 23:06
Selvfølgelig kan man optimere mange typer kedler med røgvendere, det er gjort med stor sucess i mange år rundt omkring i de små hjem. Min egen f.eks, vil jeg skyde på er sænket ca 100gr i røg temp ved hjæp af røgvendere.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 25 okt 2008 23:46
De 60 cm var et skud ved opmåling fandt jeg at der kun var 47 cm :-/
Men jeg ser da frem tilæ at høre hvad du/i finder på
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Indlæg af mejeristen » 06 nov 2008 23:05
så har jeg monteret trækstabilisatoren, så nu skal jeg lige finde ud af hvordan og hvorledes dyret opfører sig
