Røgrørs temperatur
Ordet er frit
dreamer81
Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
Mit fyr: scotte 20kw
Areal: 220+50kælder
Brændsel: olimp
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Randers
Røgrørs temperatur
Indlæg af dreamer81 » 20 okt 2008 18:30
Jeg har fundet sådan en røgrørstemperaturmåler fra morsø. Den har en magnet på bagsiden.
Kan man blot sætte den uden på røgrøret, som så hæfter ved hjælp af magneten? Eller skal der laves hul i røg røret?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Røgrørs temperatur
Indlæg af Flunk » 20 okt 2008 18:40
DEm der monteres uden på røret er meget upræcise.
Røgen helt ude ved røret er lavere end midt i røgrøret.
Jeg tror at den der sættes uden på røret måler 10-20 grader for lav temperatur
dreamer81
Areal: 220+50kælder
Brændsel: olimp
Indlæg af dreamer81 » 20 okt 2008 18:47
okay... men så får jeg en ca indikation af hvor varm min temperatur er???
den står på 200.. så +- 20 grader er vel ikke helt skidt?
Flunk
Indlæg af Flunk » 20 okt 2008 19:03
Kunne nok reduceres til 150 eller lavere med røgvender
mr.mcp
Tilmeldt: 28 okt 2007 11:42
Indlæg af mr.mcp » 20 okt 2008 19:45
Flunk skrev:Kunne nok reduceres til 150 eller lavere med røgvender
Nu tror jeg ikke det er nødvendigt at lave flere røgvendere på det fyr. Jeg tror ikke du har set at det er et fastbrændselsfyr, så der er temperaturen på 200+ ok .
Flunk
Indlæg af Flunk » 20 okt 2008 20:49
OK det havde jeg ikke set
