montering af brandsluknig på stoker.
Butcher
Tilmeldt: 13 jul 2007 21:27
Mit fyr: vølund med gl stoker
Areal: 190
Brændsel: flis
Dagligt forbrug: ca 180L
Årligt forbrug: 30 m3
Geografisk sted: Hannæs iThy
Indlæg af Butcher » 19 okt 2008 21:55
jeg skal til at montere brandslukning på min stoker
men jeg ved ikke hvad for en slange jeg skal bruge
til montering inden beholderen så jeg stadig kan
skubbe stokeren fra kedlen
hilsen Butcher
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: montering af brandsluknig på stoker.
Indlæg af Julehund » 19 okt 2008 22:35
jeg har ingen slange på!! jeg påfyldte vand, og tog derefter slangen af igen (stadig 3 bar)
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Areal: 170m2
Brændsel: 8mm barlinek
Årligt forbrug: ca 6T
Indlæg af kaptajnen » 19 okt 2008 22:44
Julehund skrev:jeg har ingen slange på!! jeg påfyldte vand, og tog derefter slangen af igen (stadig 3 bar)
hmmm, er det både klogt og lovligt?
Mvh Peter
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Indlæg af Julehund » 19 okt 2008 22:55
der er en 18 - 20 l beholder på! hvis den brænder tilbage, og der står vandværks tryk på banditten, ja så kan kedlen vel surfe med ud af rummet på bølgen!!
Vedhæftede filer
lige bag styringen sidder tanken!
KimW
Tilmeldt: 31 dec 2007 00:50
Indlæg af KimW » 19 okt 2008 23:19
Jeg har en afbryder på røret så jeg ikke tømmer vandværket inden vi eventuelt kommer hjem efter 8 timer :)
Til gengæld vil fyrret og fyrrum dog være pinligt rent :)
Det er godkendt af fejeren.
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Indlæg af Julehund » 20 okt 2008 05:46
også godkendt her!
kaptajnen
Areal: 170m2
Indlæg af kaptajnen » 20 okt 2008 08:56
Oki, min VVS'er var bare lidt forbeholden ved at placere en afbryder til vandforsyningen i forhold til godkendelse hos fejeren....
Jeg checker lige med min fejer, thi det er jo ej så fedt med 121m3 vand i garagen når man kommer hjem!
Mvh Peter
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 20 okt 2008 15:39
Hej!
Det kommer vel lidt an på om det bare er en smeltesikring, eller om det er en mekanisk(må ikke være elektrisk)
ventil, der skal slukke branden!
På fx. baxi er det en såkaldt syr ventil, og den lukker vand ind, når en føler siger der er for varmt(tilbage-
brand), men lukker selv når temperaturen er faldet igen. Derved undgår man at der bare poster vand ud i timevis :cry:
Danfoss har også lavet en tilsvarende ventil(jeg mener den hedder BVTS)
mvh thoken
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Indlæg af Julehund » 20 okt 2008 16:37
thoken skrev:Hej!
mvh thoken
ja det er samme model jeg har, men husker nogle (bla. THY) ha problemer med smuds og sager i ventilen, så den ikke kunne lukke helt tæt igen!
18 - 20 liter vand er også alt rigeligt 1 liter var sikkert nok! men 7-9-13 har jeg ikke haft brug for den endnu!!
Butcher
Areal: 190
Brændsel: flis
Indlæg af Butcher » 20 okt 2008 20:22
det vil sige at det ikke er nødvendig at koble den til vand værket
mvh butcher
