Forbrænder jeg rigtigt....?
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Forbrænder jeg rigtigt....?
Indlæg af Ole S. » 18 okt 2008 12:29
KimW skrev:Man kan sagtens isolere for meget
Det bli du nok til at uddybe lidt. Mener du ift hvad der er økonomisk rentabelt?
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Areal: 239
Årligt forbrug: 9 paller
Indlæg af epo » 18 okt 2008 12:37
Ole S. skrev: Hej
Det kunne jo også være der tænkes på gamle huse, som plastres ind i dampspærrer, tætning og isolering i en grad, der giver de oprindelige bygge materialer nogle betingelser, som de ikke kan holde til (fugt/tørke/varme/kulde...).
Ole S.
Indlæg af Ole S. » 18 okt 2008 13:15
epo skrev: Det kunne jo også være der tænkes på gamle huse, som plastres ind i dampspærrer, tætning og isolering i en grad, der giver de oprindelige bygge materialer nogle betingelser, som de ikke kan holde til (fugt/tørke/varme/kulde...).
Jo jo helt enig, men dampspærre er jo en helt anden snak .
KimW
Tilmeldt: 31 dec 2007 00:50
Indlæg af KimW » 18 okt 2008 13:27
Uden at jeg vil starte en isoleringsdiskution op så er her lidt links:
http://www.byggeri.dk/nyheder/view_news.asp?id=5082
http://www.bolius.dk/viden/fakta/materi ... solering#6
http://www.bolius.dk/viden/fakta/materi ... mpsperre#5
Klippet fra Links:
Er der risici ved efterisolering?
Hvis efterisoleringen ikke udføres på den rigtige måde byggeteknisk set, kan der opstå problemer med fugt og kuldebroer, dvs. steder, der bliver kolde, fordi isoleringen ikke slutter tæt, eller der ingen isolering er.
Fugt i konstruktionen kan være årsag til senere angreb af råd og svamp, også skimmelsvamp.
Var der fugt i en ydervæg, da den blev efterisoleret på den indvendige side, kan efterisoleringen være skyld i frostsprængning af murstenene. Det skyldes, at temperaturen i muren falder kraftigt.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 18 okt 2008 13:42
Når man kommer på besøg i et hus og det første der slår en er følelsen af at trække vejret i en plastikpose , og varmen og luften er kvalmende, så er det et hus der er isoleret forkert og for meget.
Har boet i sådanne huse og efter vi er flyttet i hus med naturligt træk er vi ikke plaget af astma og i mindre grad høfeber.
KimW
Indlæg af KimW » 18 okt 2008 14:24
Efter at vi flyttede fra et 'betonhus' (skalmuret med mursten), så er astma osv. ikke et issue i samme grad som før.
Ole S.
Indlæg af Ole S. » 18 okt 2008 14:37
Isoleringen skal jo udføres byggeteknisk korrekt, klart nok. Men ja vi er enige om at de krav der stilles idag ang. tæthed til nybyggede huse er helt hen i vejret, og man går så vidt at man nu trykprøver for tæthed.
Ja man kan isolere forkert, men om man kan isolere for meget vil jeg stille spørgsmålstegn ved. Selvfølgelig er der en grænse for hvad der er økonomisk rentabelt.
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Indlæg af Claus Birth » 18 okt 2008 15:08
Min mening: Man kan ikke isolere for meget, men forkert. Hvis huset kan ånde enten gennem vægkonstruktioner eller via mekanisk ventilation kan det ikke isoleres for meget. Der skal blot mindre til at overvinde boligens varmetab. Måske kun en enkelt tændstik eller man tager en trøje af.
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
KimW
Indlæg af KimW » 18 okt 2008 17:33
Uanset hvilke ordkløverier vi kan fortsætte omkring 'for meget' eller 'forkert' isolering så er det totalt ligegyldigt i forhold til forbrændningen som spørgsmålet gik på:)
http://stromninger.dongenergy.dk/privat ... energi.htm
