Forbrugs måling i Stokerbot
Efter ønske fra Stokerbot teamet låses dette forum
Der ydes ikke længere support
MORA
Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
Mit fyr: Overtaget selvbyg
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af MORA » 16 okt 2008 16:36
For at måle forbrug med Stokerbot, skal du opdatere til den nye firmware 1.2.
Derefter skal der tilsluttes noget der giver en puls for hver omgang sneglen kører, og der skal afvejes hvor mange piller sneglen levere per omgang.
Denne måler skal tilsluttes en af de analoge porte (vi anbefaler AN1).
Vi anbefaler at bruge denne model fra RS-Online.
http://dk.rs-online.com/web/search/sear ... AKT,MAGNET
-Der skal bruges begge dele, total pris med porto 185kr.
I Stokerbot skal der ændres lidt indstillinger.
ADC skal slås fra på den port som bruges.
Der skal indtastes antal gram per omgang, og hvor mange kg der pt er i beholderen (indtast gram først og gem, derefter antal kg i beholderen).
Vedhæftede filer
Miniserver settings
ADC settings
Start side med forbrugs måler.
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Pellx med dtc9002 Roca P30-5
Dagligt forbrug: 32kg 29/10-09
Re: Forbrugs måling i Stokerbot
Indlæg af svsommer » 17 okt 2008 08:36
Jeg har lige et par spørgsmål vedr. stokerbot
Jeg kunne godt tinge at have en graf med pille forbrug og udendørs temp hvor man så kan følge de to ting sammen er det muligt?
Hvor mange dage kan den lager i hukommelsen?
mvh
svsommer
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA » 17 okt 2008 08:52
der er graf over pille forbrug ja, på samme graf ikke pt, da det ikke giver mening af vise forbrug så detaljeret.
temperatur grafer kan med standard interval lagre ca. 1 uge, men du kan vælge lidt langsommere opdatering af graferne for længere tid.
Eks 1 opdatering hver 30minutter = ca. 3ugers log.
Forbrug holder pt. 4gange længere end standard sensore, da der ikke er behov for så stor opløsning.
Er interval sat til standard 5minutter får man derfor 10dages forbrug.
Vedhæftede filer
Forbrugs måling med 2 dages data (1.2.1 versionen)
andersholm
Tilmeldt: 05 sep 2007 20:39
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw semirens
Areal: 174 + 50 m2 garage
Brændsel: Rw pellets
Fremviser gerne i postnummer: 7330
Årligt forbrug: 5 tons
Indlæg af andersholm » 20 okt 2008 20:02
Er det nok med 1 magnet på sneglen? Jeg mener om den er præcis nok? Lyder i hvert fald spændende, og nu når stokerbot kan måle forbrug, tror jeg fyret skal have en tidlig julegave :-)
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA » 20 okt 2008 20:57
Det passer ret godt her, så det virker til at være stabilt nok.
Jeg har desværre fået placeret min magnet så den tæller dobbelt (ved start og slut af kontakt), men så er det bare at halvere "antal gram per step".
Da stokerbot mente der var 0kg tilbage var der kun sørgelige rester tilbage i manasin, lige nok til at dække sneglen :)
Flere magneter kan dog give en fordel i hvor præcist belastning og dags grafer kan ses, begge dele noget der kommer i 1.2.1 som kommer inden for 1-2uger.
andersholm
Indlæg af andersholm » 20 okt 2008 21:08
Ok.. Er det bare at sætte flere på, dividere antal med gram pr. omgang, og så sætte det ind i antal gram pr step?
Hvad gør man når magasinet fyldes op - skal den så nulstilles eller skal man så manuelt skrive ex. 150kg?
Stokerfyr passer
Tilmeldt: 27 dec 2006 19:47
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af Stokerfyr passer » 20 okt 2008 21:09
MORA skrev:Da stokerbot mente der var 0kg tilbage var der kun sørgelige rester tilbage i manasin, lige nok til at dække sneglen :)
Hos mig mente stokerbot at der var 1,8 Kg tilbage da den løb tør,
da havde jeg fyldt ca 200 Kg på ugen forinden,
så når der er < 10 Kg tilbage kører jeg lige forbi min pille-puscher
på vej hjem fra arbejdet.
Senest rettet af Stokerfyr passer 20 okt 2008 21:23, rettet i alt 2 gange.
Hilsen
Michael Olsen
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA » 20 okt 2008 21:11
Ja, hvis du sætter flere magneter på skal gram blot divideres.
Når man har fyldt på kan man under indstilninger indtaste den nye total, samme sted kan man se hvad stokerbot mener der er tilbage, så man nemt kan udregne en total hvis magasin ikke var tomt.
I en senere version vil det være muligt at køre med forbrugs graf uden at indtaste hvad der er i magasinet, som det er ligenu tæller forbrug kun når magasin ikke er tomt, så graferne ikke ser forkerte ud fordi fyret har været løbet tørt, og kørt i fuld drift flere timer uden piller.
andersholm
Indlæg af andersholm » 20 okt 2008 21:17
ok.. må sige det lyder spændende :-)
Hvordan opdateres stokerbot egentligt?
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA » 20 okt 2008 21:22
andersholm skrev:ok.. må sige det lyder spændende :-)
Det er rimeligt forklaret i manualen, der bruges et gratis program og den opdateres over lokalnettet, så den skal ikke pilles ned, bruges særlige kabler eller have skiftet chips.
Låst
Tilbage til "StokerBot"
