Tm 3006. på en gammel tasso B3.........
Ordet er frit
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Indlæg af Troldmand. » 15 okt 2008 20:40
Så er der igen brug for et par gode råd.
Min gamle fastbrænder Tasso B3 kedel brænder jeg til tider en pind i. Jeg har ofte gået og tænkt på at montere en stokerstyring på den for at gøre den lidt mere miljørigtig.
Nu har jeg så erhvervet mig en TM 3006 - "endnu uden ilt styring" -
Regner med at montere blæseren hvor trækspjældet er nu, og så selvfølgeligt montere de forskellige følere, som nu der skal til.
Jeg har kun kort haft strøm på TM' en, jeg synes jeg mangler en blæser styring mulighed....den er der sikkert men hvor gemmer den sig??
Tasso B3'ern er den sorte til venstre, en sag på 2,9m2 hedflade. Når der kommer pinde i den, sker der ting og sager i en fart, og det ville jeg da godt kunne styre lidt bedre end trækspjældet kan.
Ved kold kedel og skorsten er den næsten ikke til at få god gang i, når så den bliver rigtig varm, er den næsten ikke til at styre.
http://www.postimage.org/Pq3HUzIr-eabef ... f02133.jpg
På forhånd tak :)
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Tm 3006. på en gammel tasso B3.........
Indlæg af Flunk » 16 okt 2008 06:49
Prøv at søg i Klauses indlæg om TM3006 indstillinger:
viewtopic.php?f=23&t=456
Hvilken version 3006 er det ?
Troldmand.
Indlæg af Troldmand. » 16 okt 2008 08:30
Hej Flunk
Tak for linket..
Men, du milde, den får jeg da aldrig i brug - når man læser det link igennem, er man da helt på herens mark.
Husker ikke lige hvilken version det er, måske skriver den 4, når der tændes for den - kigger lige når jeg igen får tændt for den.
Troldmand.
Indlæg af Troldmand. » 16 okt 2008 11:59
Vesion 7,00,04 Skriver den ved opstart.
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 16 okt 2008 14:17
har da en kmplt styring fra en ældre multi 22 den kan vi da bytte med hvis det er
den kan du jo også lave noget sjovt ud af
Flunk
Indlæg af Flunk » 16 okt 2008 14:31
Min er vist en 7.00.22b
Taget fra hukommelsen så !!
Troldmand.
Indlæg af Troldmand. » 16 okt 2008 18:48
Tm'en og jeg kom hinanden meget nærmere her i eftermiddag. Det hjalp gevaldigt da jeg fik hentet manualen.
Men hold da op, der er da noget at gå i gang med.
Flunk
Indlæg af Flunk » 17 okt 2008 07:34
Ja, men så er der også mange muligheder for at få en god forbrænding
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Areal: 170m2
Brændsel: 8mm barlinek
Årligt forbrug: ca 6T
Indlæg af kaptajnen » 17 okt 2008 08:21
Det bliver spændende at følge dit projekt.... :great:
Og glem nu ikke billeder...
Mvh Peter
Troldmand.
Indlæg af Troldmand. » 17 okt 2008 08:37
Jo jo jeg skal nok snuppe et par billeder undervejs. Om det bliver noget særligt at vise ved jeg ikke rigtigt, det bliver jo bare en blæser og en styring på en gammel kedel.
Går også spekulerer lidt på om man skulle investere i en iltsonde, men på den anden side set, regner jeg med at lade blæseren skal køre fuld hastighed indtil fyret er varmt - selvfølgelig begrænset af røgtemperaturen.
Når set punktet er nået, havde jeg tænkt mig at blæseren skulle slukke helt og først starte op igen, når der blev kaldt på varme. I så fald vil der vel ikke være meget brug for en ilt-sonde??
Tak for indlægene :)
