Tørre tumbler til central varme.
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 8 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 6500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Re: Tørre tumbler til central varme.
Indlæg af Smut 25 » 31 dec 2009 16:33
du er genial Pelle
nu er det bare ud og købe en tumbler med defekt varmelegeme
så har du ikke rørt ved noget :wink:
her er der også 5 børn og tro mig jo ældre sådan 5 piger bliver
bruger de så mindre tøj niks
tegninger Pelle
Godt Nytår....
Det nye fyrrum tager form nu med vandskuret loft
10kw scotte med Black Star semirens "så kører det for dig"
næste skridt fliser på gulvet og spots i loftet
Elsker mit fyr. Mvh Brian
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 42 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af pelle » 31 dec 2009 17:08
Ulrik skrev:Her i huset har vi 2 små børn, jeg gider heller ikke hænge småtøjet op.
Så vi bruger også tørretumbleren en del.
Det med forbruget, her tænkte jeg på hvad det kostede i træ.
Overskudsvarme er jo kun noget man har hvis man har en høj skorstens temperatur.
Nej høj røgtemp. har jeg ikke. Den ligger på 100 grader når kedlen fyrer træ af for fulde knald. Ved hjælp af den vandkølede røgkøler på billedet..
Det koster nok 1 kg træ ( ca 4kw energi til en maskinfuld)
Jamen der behøves slet ingen tegninger. tumbleren skal bare suge alt igennem køleribberne, altså ingen falsk luft. Og så er det selvf. vigtigt, at der er isoleret, så der ikke er noget særligt varmetab fra køleren og ind i tumbleren. Jeg har bare sat en kasse op med kølerribber i den ene side og et hul i ryggen på tumbleren i den anden side. (Det er så det jeg ikke måtte)
Nu har jeg godtnok lidt radiator foran køleren. Det behøves ikke . men gad ikke fjerne dem igen. Men, ellers kan man bare sætte to kølere på samme kasse først igennem den ene køler og så igennem den anden køler. så er fremløbvand på 60-65 gr varm nok. Det er lige før luft temp. kommer lige så højt op.Fittings. Der bruger man bare lidt køleslange og spændebånd og jern rør og så godt med unipak. Ved ikke med tryk... Jeg har jo åben eks. Men afbryder nu både på frem og retur, når jeg er færdig.
Også godt nytår herfra :D
mvh
Pelle
Smut 25
Indlæg af Smut 25 » 17 feb 2010 21:57
Julehund skrev:vejen frem, er varmluft i indsugningen, som supplere el varmen! der er også mange penge at spare!!
og så piller man ikke i maskinen!!! hehe piller...
Jeg vækker lige den tråd her igen fordi nu fik jeg hekset lidt i dag...
jeg har lavet en kasse rundt om radiatoren i bryggerset hvor tumbleren
står..
har lavet en kasse som den står ovenpå derefter lavet en ramme omk tumbleren
så den suger varm luft fra kassen ca 45 gr.
Men den bruger ikke mindre strøm stadig 1138 watt men temp steg fra 65 til 81 gr. inde i tumbleren..
vil så forsøge om den så bare skal køre i korter tid og håbe på varmelegemet står af :lol:
pelle
Indlæg af pelle » 17 feb 2010 23:14
Ja, det var opså det mine radiatorer kom op på, men har så sat en bilkøler imellem dem og tørretumbler. Og temp. ind i tumbler kom op på 60-70 grader.
Du kan tro min tumbler bliver fligtigt brugt. Den bruger kun strøm på at køre tromlen rundt. og det er jo eet rat møj :)
mvh
Pelle
Smut 25
Indlæg af Smut 25 » 18 feb 2010 08:55
vil lige tilføje at inden jeg gik i seng smed jeg en maskinfuld cowboy bukser sweat shirts og et
par håndklæder i ca 5 kg.
normal tørrertid 100 min nu 60 min. så nu skal hun bare ha lært ikke dreje knappen
Duborg
Tilmeldt: 18 jan 2009 12:54
Mit fyr: Hoval Biolyt Eksklusiv 10 Kw
Areal: 170 m2
Brændsel: Neova 6 mm. træpiller
Dagligt forbrug: ca 10 kg
Årligt forbrug: 6,2 T.
Geografisk sted: Holløse, 4700 Næstved
Indlæg af Duborg » 18 feb 2010 15:06
Jeg må ta´hatten af for din opfindsomhed Pelle, det er virkelig godt tænkt både tørretumbler ideen, men og så din røgkøler på dit aftræk fra kedlen.... :great:
Jeg håber det er i orden jeg stiller et lille spørgsmål i din tråd, det handler om lidt det samme, nemlig at spare på pengene og bruge dem på noget sjovere.
Jeg så på et tidspunkt en box hvor der var en termostat i som man kunne justere til forskellige temp ved at dreje på den.
Boxen var forsynet med varmt og koldtvand tilslutning så den kunne blande vandet til den indstillede temp. Derved kunne man tilslutte sin vaskemaskine til den og bruge varmen fra Feks. solvarme system eller centralvarmen, så man ligesom din ide´ikke skulle bruge varmelegmet i maskinen men kun de andre funktioner.
Er der nogle der kender den box, jeg kan nemlig ikke huske hvor jeg har set den (det kan sagtens være her på sitet :oops: )
Med venlig hilsen
Duborg
pelle
Indlæg af pelle » 18 feb 2010 15:16
Og mange tak
Jo. det er den fætter man kalder en alfamix. Varmtvandfrasolen forhandler dem.
http://www.varmtvandfrasolen.dk/assets/ ... lfamix.JPG
mvh
Pelle
Duborg
Areal: 170 m2
Indlæg af Duborg » 18 feb 2010 15:33
Lige præcis, tak for det... :)
Med venlig hilsen
Duborg
claus1972
Tilmeldt: 27 aug 2009 01:34
Geografisk sted: djursland
Indlæg af claus1972 » 20 feb 2010 06:56
pelle skrev:Hej
Og mange tak
mvh
Pelle
hej syntes godtnok at den er betalt til den pris ! ville det ikke være meget billiger at sætte en bruseamatur med indstilleligt temp ?
føles det let ! er der ikke kilo nok på stangen !!
